karakter aneh di JR9XII>mohon bantuan........
justinus
Post by justinus »
Pemula 1 wrote:
@oom Abi & Oom Justinus, saya belum yakin jd kita tunggu TX ke 3 besok, kalau methode penyembuhannya sama, baru di publish.........
Note: toko/agen yg dihubungi bilang, tx harus dikirim ke jepang kira2 2-3 bulan......busyet dah!
Seperti yang saya bilang, kalau minta dipulangkan ke orang tuanya, lama deh. Saya pernah ngalami, monitor gambarnya abis. Terpaksa pulang ke orang tuanya. Tapi sekarang sudah sehat. \:D/
sevenslidegrills
Post by sevenslidegrills »
Pake JR 9xII juga om?
Ada yg bilang katanya kalo JR 9xII pake lipo ato terlalu sering "berjemur" bisa error.
Makanya saya sampe sekarang gak pernah coba2 pake lipo, pake Nimh aja deh biar aman.
Post by Budi »
sevenslidegrills wrote:
justinus wrote:Seperti yang saya bilang, kalau minta dipulangkan ke orang tuanya, lama deh. Saya pernah ngalami, monitor gambarnya abis. Terpaksa pulang ke orang tuanya. Tapi sekarang sudah sehat. \:D/
iya pada pake JR, ....... sepertinya begitu.
Saya lagi coba cari penyebabnya errornya........lagi experiment ini dan itu supaya error lagi. Soalnya teknisi JR yg di jepang bilang karena ini dan itu........
Post by Budi »
Abi Ghiffa wrote:
Pemula 1 wrote:SOLVED ....!!!!!!BRAVO.......setelah di utak utik sana dan sini yg satu punya Pak Zaenal dah solved.......tinggal 1 lagi punya Oom Indra..........
"utak-atik" nya bisa dijelaskan apanya yang diutak,..dan bagian mana yang di utik ????
biar jadi pengalaman
Thanks
All SOLVED. =D> =D> ......... semua TX bekerja kembali dgn sempurna..........terakhir milik pak Indra sore ini keluar dari ICU hanya dalam 15 menit.
caranya, select memory model yg masih sehat dan COPY ke model memory yang cacat(character aneh)...ini harus satu persatu......dan VOILA!!! :ym6 kembali sehat.......
Penyebabnya, semua diakibatkan karena connect batt penuh/charging ke TX dalam keadaan ON, pada saat connect, glitch karena loose connection.....
Alhamdulillah...4 TX dalam 3 hari selesai semua, yg tadinya mau diirim ke JEPANG selama 3 bulan mnimum oleh toko masing2........
sevenslidegrills
Om Pemula, jadi penyebabnya karena charging batt tx pada posisi TX ON?
Post by Budi »
sevenslidegrills wrote:Om Pemula, jadi penyebabnya karena charging batt tx pada posisi TX ON?
Salah satu kemungkinannya begitu(blm di test), terutama charger nggk standard (modif pakai field charger). tapi yg saya lakukan adalah, charging lipo pakai balancer pada saat TX switch on (batt masih nempel/connect ke TX) langsung error.
kemudian connect batt ke TX pada saat switch TX on, karena connector pakai DIN jadi agak longgar, TX error lagi.
yg terakhir, test charging(pakai field chrgr) ke TX yg batt habis bis krn lupa matikan semua dgn cara switch masih on, error juga.....
jump to conclusion, charging atau pasang batt pastikan X switch pada posisi off........
Note: tadi wajah Oom Indra ber binar2 walaupun kehujanan di Cibubur....karena hampir sj beliau beli TX baru atau grounded 3 bulan.......
satu lagi.....semua LCD karena kristal cair, kalo di jemur kena matahari langsung, polaritynya bisa berubah dan bisa permanen.......
rpramusinto
Post by rpramusinto »
\:D/ BRAVO pak BUDI... dah nambah lagi ni ilmu kita..... saya mau nambahin sedikir aja, soal LCD, dimana2 juga kalo LCD jgn sampe kejemur deh.. apalagi kelamaan, pengalaman saya terjadi pada TAHMAZO T-15. pada saat ngecarge di cibubur, saya lupa mengamankannya dari sengatan matahari.. eh, pas saya intip layarnya sebagian hurup2 nya BLANK, alias gak kebaca ](*,) ](*,) .. waduh... buru2 aja saya teduhkan dan diskonek chg tersebut.. tp alhamdullilah, setelah suhu nya turun, ternyata LCD nya lambat laun terbaca kembali... [-o< selamet deh gak jadi rusak,... hihihihi O:)
Colonel
Colonel
Pemula-1: numpang nanya neh soal repair entuh TX, apakah pakai soft atau harus hard reset ato re-inforce solderan atau malah musti ada nyang harus ganti komponen ya, matur sembah nuwun kang mas Pemula Satu ..........
Post by Budi »
toto wrote:Pemula-1: numpang nanya neh soal repair entuh TX, apakah pakai soft atau harus hard reset ato re-inforce solderan atau malah musti ada nyang harus ganti komponen ya, matur sembah nuwun kang mas Pemula Satu ..........
Sederhana saja koq Suhu, semuanya soft reset semua model dan kebetulan di JR9XII ada menu copy model ke model lain(30model), hanya copy yg sehat di timpa kan ke model yang punya karakter aneh......
Untuk konektor, jika menggunakan connector yg benar, tidak perlu di re-inforce pak......
oom Sinto, sy punya pengalman sama. JR9XII kejemur di cibubur, layar jadi gelap, untung nggak lama tapi beberapa lama kemudian setelah suhu turun, layar normal kembali.
justinus
Post by justinus »
Semua Tx yang pakai LCD jangan dijemur, nanti bisa item transmitternya O:)
Return to “RC Electronics”
