Tyrex ganti ESC apa yang harus di seting lagi?
Re: Tyrex ganti ESC apa yang harus di seting lagi?
gakpapa pak dadang semakin banyak jam terbang akan semakin banyak ilmu yang diperoleh seputar per hellian
- Kiki_54
- Major
Ok Oom Sahid...lusa saya laporkan hasilnya,..............sahid wrote:seeplah kalo gitu Pak, g' perlu rogoh kocek utk beli ESC lagi...di tunggu progres settingnya....moga lsg maknyus.....
- Budiman
Alo Pak Dadang,Kiki_54 wrote:sepertinya betul tuh...........jadi saya slah seting?Budiman wrote:Alo Pak Dadang,Kiki_54 wrote:Oom Prast, Oom Syafik, dan Om Budiman, : Sudah saya lakukan seting ESC sesuai Instruksi, 1-2-2-2-3, hasilnya sbb :
- Trotle 25% blade muter pelan, dan berhenti, muterlagi pelan bda berhenti dan gak muter lagi wakau trotle dinaikan sampai 100%, lalu saya turunkan trotle ke 0.
- Saya naikan lagi trotlte begitu lagi seperti kejanian yang pertama,lalu saya turunkan lagi trotle.
- Saya coba lagi naikin trotle sampai 30%, blade muter langsung cepat, lalu saya tutunkan trotle sampai 0 dan dicoba naikin lagi sebelum betul2 diam, blade muter normal., tapi kalau sempat blade berhenti, kenadiannya sama seperti yang pertama diatas.
Saya konsul ke HS, beliau menyarankan ESC direturn, dan hari ini saya kirim kembali ke HS.
HS akan periksa/Test apakah ESC yang bermasalah.
What ever, saya masih tetap perlu Ilmu dari Senior sekalian, tolong berikan tangapan atas uraian saya diatas, apa yang salah? Setingnya atau ESCnya.
Untuk ganti Motor kayanya barun sekedar angan2, karena motor yang original gak bermasalah.
Demikian terima kasih sebelumnya atas respond teman2
Mode setting up Anda adalah 1-2-2-2-3...
yang menu terakhir untuk throttle respond...agak curiga saya..sepertinya Anda menggunakan High Throttle response ya,Pak?..![]()
salam,
Coba diganti utk beep ke lima utk throttle respond menjadi yg Standart aja..jadi posisi stick TX wkt set up ESC ada di Low position
Semoga bisa membantu
salam,
- Kiki_54
- Major
sudah Oom Budiman......dan berjalan dengan baik, tapi setelah hovr sekitar 5 menit saya landing, setelah beberapa saat saya start lagi cuman muter sedikit(nguuuk...nguukk...dan berhenti begitu berulang ulang, saya curiga motor kepanasan, karena waktu dipegang panas banget, sedangkan ESC cuman anget kuku........jadi apa tuh yg salah?
- Budiman
Alo Pak Dadang, kalo bole tahu , motor Anda berapa kv ?Kiki_54 wrote:sudah Oom Budiman......dan berjalan dengan baik, tapi setelah hovr sekitar 5 menit saya landing, setelah beberapa saat saya start lagi cuman muter sedikit(nguuuk...nguukk...dan berhenti begitu berulang ulang, saya curiga motor kepanasan, karena waktu dipegang panas banget, sedangkan ESC cuman anget kuku........jadi apa tuh yg salah?
Karena saya perna mengalami hal yg sama wkt mencoba mengkombinasikan motor 3200kv dg ESC 35A
saran saya ,Anda upgrade motor ke 3700kv
budi
- sahid
Kayaknya P kiki masih pakai yg 3200 KV ya?...pengalaman sy ketika up grade ESC dg BL tsb ya sama spt itu...disamping umur Bl yg udah tua trud di drive esc yg lebih gede dg setting max, jadinya BL g' nahan.....tanggung pak Sekalian up grade BL nya.....
@Pak Udha Budiman: kama da lamo indak besuo????
- Kiki_54
- Major
OOm Sahird Oom Budiman...: Alhamdulilah setelah melalui beberapa percobaan Tyrex saya bisa normal kembali, berkat bantuan Teknis Pak Kula dan dukungan Suku carang Pak Agung.
Prosesnya begini :
1. Diketahui Tyrex kalau lagi hover setelah 1 - 2 menit propeler nyendat2 (motornya batuk2) sampai Hely jatuh ke tanah.
2. Diagnosa pertama diperkirakan ESC rusak, dan saya pesan ESC ke pak Agung.dikirim Align 35 amper, saya seting kejadiannya seperti yang saya laporkan diatas sebelum ini.lalu saya kembalikan ESC ke Pak Agung. disana (Surabaya) ditest ESC fine2 saja namun atas kebaikan Pak Agung beliau kirim ESC baru Scorpion 45 A, saya bingung liat setingannya dan gak berani pasang, lalu coba2 pinjam ESC Pak Kula Align 35 A, ternyata hasilnya sama seperti ESC 35 A yang dari Pak Agung.
3.Hasil discus dengan Pak Kula dan Pak Agung diputuskan ESC Scorpio kembali ke Pak Agung minta kirim Motor baru saja.
4. Hari sabtu 30/1/2009 Motor baru Scorpio datang dari Pak Agung, saya pasang dengan ESC align yang lama (25A) ...dan hasilnya??????? maknyuuuuuuuuuusssssssssss.......................gak batuk2 lagi, Saya coba terbang hover 2 X 10 menit aman2 saja
Kesimpulang yang rusak bukan ESC tapi MOTOR......................
Prosesnya begini :
- sahid
selamat Pak dg kembali maknyusnya trex kesayangan....ternyata....BL, tapi asyiklah jadi ada cadangan ESC
- Budiman
Alo Pak DadangKiki_54 wrote:OOm Sahird Oom Budiman...: Alhamdulilah setelah melalui beberapa percobaan Tyrex saya bisa normal kembali, berkat bantuan Teknis Pak Kula dan dukungan Suku carang Pak Agung.
Prosesnya begini :
Sekedar saran dari saya,sepanjang yg saya ketahui BL Scorpion mempunyai karakteristik High torque yg sangat besar dr BL Align yg artinya membutuhkan supply arus listrik yg besar dr ESC
Berdasarkan pengalaman saya,BL Scorpion ini lebi baik dipadukan dg ESC Scorpion,krn ESC tsb mempunyai spek teknis amperage yg lumayan besar sehingga mampu melayani beban dlm sistem heli terutama motor
Bila BL Scorpion ini dipadukan dgn ESC 25 Ampere,cuma satu yg saya kuatirkan,ESC Anda akan overloaded suatu saat
Menurut data spek teknis ESC ALIGN 25A yg saya punya bahwa ESC mampu melayani sekitar 25A utk continous current dan 35A utk peak current,yg kita waspadai adalah peak current ini.
BL Scorpion yg biasa dipadukan dg ESC Scorpion 45A kalo tdk salah setara dg BL 3600 KV
Jadi menurut pendapat saya adalah sangat riskan ,Pak
- Kiki_54
- Major
@Oom Sahid : Untuk sementara saya enjoy dengan Tyrex saya ini, tapi setelah baca tulisan Oom Budiman...jadi mikir tuh............
@ Oom Budiman : Weleh...jadi saya harus beli ESC yah? kemarin saya kembalikan ke Pak Agung dan ditukar dengan Motor ini.............675 ribu lagi donk harus keluar..padahal TB-20 Engine saya udah mau selesai dan minta Engine OS 55....mana dulu yah?....nanti harus amprah dulu ke Manager Keuangan di rumah.............mudah2an dia ACC deh, hehehehehehe
