After-run Oil
Moderator: sudjai sarmo
herwanto
Re: After-run Oil
Post by herwanto »
yg saya lihat pengalaman dari rc car, after run oil selain sebagai pelindung dari karat untuk penyimpanan lama yang otomatis akan memperpanjang nyawa mesin, after run juga memiliki efek mesin jadi lebih mudah dinyalakan lagi setelah disimpan.. dan kenapa sebaiknya pakai after run, karena after run memiliki sifat langsung terbakar dan hilang bila terkena panas mesin, jadi sisa2nya tidak akan membahayakan mesin tsb.. hal ini yg blm tentu sama dgn wd40 atau yg lain sbgnya (disamping yg dikatakan pak sudjai sarno).. kalau dari penglaman saya 2-3 tetes utk setelah short run, dan 4-5 tetes utk setelah long run atau mau disimpan lama pak.. jangan lupa utk optimalnya, bensin harus benar2 kosong dulu dari dalam mesin, lalu propeler diputar setelah diteteskan agar after run menyebar rata.. saya sendiri pakai merk hobicco pak.. itu sih dari pengalaman saya.. semoga membantu..
setyo antarikso
Re: After-run Oil
Post by setyo antarikso »
saya dulu pakai WD40, tapi setelah diperhatikan karet O ring sering getas.
Skr pake penray anti rust, buat karet lebih aman. Belum pernah kejadian karet getas lagi. Nyemprotnya juga lebih bebas.
kalau pake minyak singer, cenderung menyerap debu, lama lama warna jadi gelap.
Satu lagi kl dengan penray tsb, setelah disimpan lama begitu distart langsung hidup, krn sifatnya cairan yg flammable.
kula
Re: After-run Oil
Post by kula »
bukannya di manual OS46AX justru tdk disarankan utk menggunakan after run oil ?
setyo antarikso
Re: After-run Oil
maksudnya harus hati2 dalam netesin after run.
Buat saya, solusi murah ya pake penray, namanya bukan after run, tapi anti rust.
Malah pernah dapet engine heli OS 50hyper macet (karburator macet, kruk as macet), cukup disemprot pake cairan tsb terus dibiarkan semaleman, paginya diputer pelan2 begitu udah lancar puterannya langsung distater hidup. Cuma asep initial run agak kotor karena bekas karat tsb. Selanjutnya bersih.
justinus
Re: After-run Oil
Post by justinus »
Penray itu merk?
Re: After-run Oil
Post by Budi »
WD40 itu penetrant dengan kandungan solvent ditambah very low viscous lube sifatnya tidak water soluble dan masuk ke pori2. jadi bagus untuk sort period lubrikasi. karena begitu solvent mengering, lube akan ngumpul dititik terendah.
Top1 memang di beri surfactan dan deterjen. Lubricant nya tetap non water soluble. deterjennya water soluble dan memecah surface tension dari water. jadi dihindari pemakaiannya di daerah lembab terbuka seperti indonesia.
yg cocok sih emang High speed low viscous lube seperti minyak singer plus kalo ada corrosion additive seperti si anti rust (non water soluble juga)
AgoesAurelz
Re: After-run Oil
Post by AgoesAurelz »
.... kalo pengguna BBM Nitro merek: Byron lebih baik ngga usah pake after run... Begitu yg saya baca di sticker yg nempel di gallonnya..
setyo antarikso
Re: After-run Oil
justinus wrote:Penray itu merk?
betul sekali..kalengnya warna kuning emas
Colonel
Colonel
Re: After-run Oil
apakah bisa minta tolong sebagai upeti bawain 2 kaleng om, itung2 amal ........ saya doakan semoga dalam waktu singkat bisa dapat jodoh 2 sekaligus ........... ka . ka .. ka ... burrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr .............. eh balik dulu ngambil upetinya ......... nah baru ngumpet deh sekarang ........... :-# :-# :-#
prast
Re: After-run Oil
Post by prast »
setyo antarikso wrote:saya dulu pakai WD40, tapi setelah diperhatikan karet O ring sering getas.
@ Mas Setyo, Penray beli nya dimana?ditoko accessories mobil/motor ada ga...?
Return to “Engine”
