props 3D ??
Moderator: sudjai sarmo
flytosky
props 3D ??
Post by flytosky »
sy punya cap 232 40 - 46 dari TWM, seperti nya bisa untuk 3D karena elevator n ruddernya gede banget, sedangkan aileronnya ga gede gede amat. kemarin coba hover pake props 1160, susah karena ga cukup power.
kira kira musti pake props berapa ya untuk engine OS 46 AX? sy ada props APC 12.25 x 3.75, apa kegedean props ini?
thanks
hadi
Post by hadi »
ganti propeller 13x4, mesin 55AX ato 70FS, pasti bs hover tuh. hehe
blitsz
Post by blitsz »
kalo saya pake JBA .46 prop 12x4 APC dipasang di SPA3DT setengah throtle dah bisa hover...
yg 12,75X3,75 besok mau di coba.. kalo 13X4 kek nya mesin nya ga kuat hehe...
flytosky
Post by flytosky »
besok sy juga mau nyoba nih. mudah mudahan bisa bagus
blitsz
Post by blitsz »
eh Van.. review CAP 232 nya dong sekalian...
rpramusinto
Post by rpramusinto »
van setau ku.. kalo untuk biar gampang hover.. cari prop yg ada huruf "W" nya pada ukuran prop.. aku juga gak hafal si ukuran prop, cuma di jkt byk yg pake dengan prop "W" alias wide..
flytosky
Post by flytosky »
waduh. ini thread sy yang buka malah sy yang lupa. huahahahaha...
review CAP 232 dari TWM. pesawat ini bagus modelnya, dengan engine OS 46, take off cuman makan runway sekitar 5 meter. landing kemaren sy coba maksimal sekitar 10 meter. dengan props 11 x 6, pesawat ini bisa ngebut, apalagi kalau aileron dikasi DR 100% - 125%, roll nya kenceng banget. yang jelek nih pesawat kalau loop dengan full up elevator, pasti mlintir ga tentu arah. jadi loop ga bisa mendadak. diameter loop jadi guede banget deh. stall turn juga jelek, apa gw yang kurang bisa ya? rasanya trainer gampang gampang aja stall turn. nih pesawat juga gampang banget stall. stall speed terlalu tinggi membuat minus nilai nih pesawat.
pake props 12.25 x 3.75, rasanya engine keteteran, power kurang banget. hover ga lama, pasti stall. mestinya pake engine 55 kali ya?
om sinto, makasih atas masukannya. sy lagi belajar nahan diri untuk ga boros lagi tahun ini. doakan supaya bisa ya.
su-31
Post by su-31 »
Lho mas Flytosky.., ini Edge saya malah pakai OS .46 FX tua, dengan Prop APC 12.25x3.75.
Sampai sekarang kuat hover dan ada spare power buat pull out...
...dan TWM CAP nya itu apa yg kayak gini ?, ato model baru ya...
Ini CAP saya (ya TWM juga), yg lama.., dulu sekitar thn 2001..., untuk engine .46 katanya.
Tapi memang pas-pasan banget kalo pake engine .46
justinus
Post by justinus »
su-31 wrote:Lho mas Flytosky.., ini Edge saya malah pakai OS .46 FX tua, dengan Prop APC 12.25x3.75.
Kalo ini mah bukan karena pake engine tua, tapi pilote... huebat. =D>
su-31
Post by su-31 »
waktu itu sy pernah posting pengalaman pakae prop 12.25x3.75.
Engine 46FX (kalo AX yg baruan mestinya kuat lah).., dg prop tsb, thrust paling banyak, jadi paling enak buat hover.
Naah cuma harus stabil hovernya...
Maksudnya, kalo ada masalah kita mau pull-out, dia agak lambat, salah2 bisa telat dan...gabruuukkk.
Kombinasi .46 dengan 12.25x3.75.., the most thrust, slow spool-up = slow pull out if panic !.
Dari beberapa Prop yg saya coba, untuk hover dgn engine .46.., urut2an dari yg paling saya suka:
1. Bolly 11.5x5,
2. APC 12.25x3.75
3. APC 12x4
Jadi, paling uenak Bolly untuk kelas .46, Bolly 11.5x5 itu !!!
Sayang saya punya satu2nya patah.., dan disini dimana nyari / LHS yg jual ??.
JBA 56 AR.
Ini engine buatan China, harganya (kata yg punya) hampir 1/2 OS .55AX.
Kemarin saya coba di Edge saya, di Mekarsari, dgn prop APC 13x4 dan 13x4w.
Wuaaah gila powernya, top deh.., gak nyangka engine semurah itu power nya bisa bersaing sama OS !.
Naah, engine ini dengan prop 13x4 W, selain thrust nya banyak, tapi buat Edge saya kegedean.
Maksudnya, karena diameternya gede, Edge nya kecil gitu.., jadi kalo mau hover susah...sebab mudah masuk Torque-Roll.
Akan halnya TWM CAP-232...
Itu saya beli thn 2001, untuk engine 46 (kata spec/manual nya)..., makanya namanya Cap-232 40
Tapi itu spec/manual gombal.., kalo pake 46, terbang sih terbang tapi ndak bisa macem2.
Saat ini masih saya simpen di gudang, perlu cover dikit.., dan Engine nya adalah Magnum .80 Four Stroke.
Dengan engine segini aja, pas pasan buat hover.
Tapi memang TWM Cap ini (yg saya punya) memang ndak didisain buat hover.
Naah, apa mas Flytosky punya yg model baru, dan memang bisa buat 3D, Hover dll ??
Cap saya ini saya pakai Bolly 13.5x6 atau yg paling enak (eman2 karena tinggal 1), Zinger 14x4 Wood.
Dengan zinger 14x4 bisa hover lumayan.., cuma karena kayu itu, ya mudah patah.
Jadi, dengan pengalaman saya diatas itu, selain kombinasi engine & Prop, ya tergantung model pesawatnya juga.
Ndak ada patokan pasti, misalnya buat hover.., engine .46, prop APC 12.25x3.75.
Tergantung yg mau di hover pesawatnya model gimana juga...
Juga masalah AUW...
Kombinasi .46 dgn prop 12.25x3.75, AUW harus dibawah atau max 2kg kalo mau hover.
Lebih berat dari itu.., susah buat hover/3D.
Demikian sharing pengalaman saya.., tulung pakar2 Aerodinamika kalo ada masukan.., makasih sebelumnya.
Return to “Engine”
