f15 edf 70mm
Electric Speed turn you on ??
fadliputra
f15 edf 70mm
Post by fadliputra »
master.. mau tanya ni.. saya pnya edf 70mm dng motor turnigy 2800kv 550watt dngn batre 4s thrust 1.2kilo
apabila batre kita pasang 3s maka berapa thrust'a berkurang..?> sedangkan f15 saya auw 900garam.. apa bisa edf tersebut mengakat si pesawat..?
fidaero94
GUEST
Re: f15 edf 70mm
Post by fidaero94 »
wah sepertinya proyek baru nih... :D
fadliputra
Re: f15 edf 70mm
ya om fida,, proyek f15 versi edf... dulu udah pernah gagal,,, karena terlalu berat,,, sakarang pengen nyoba lagi,,
habis penasaran saya sama f15 edf,,, blm pernah berhasil
fidaero94
GUEST
Re: f15 edf 70mm
Post by fidaero94 »
Sip mantap banget... hehehe ntar tak susul habis semuua proyek ku berasil...
Re: f15 edf 70mm
ya harus di test pake thrust stand kalo mau tau pake 3 sel dapet berapa gr thrust
tapi perkiraan sih kisaran 600 ~ 700 gr static thrustnya dg Lipo 3 s
fidaero94
GUEST
Re: f15 edf 70mm
Post by fidaero94 »
nah..om iwan dtg juga.. :plk :plk :plk
fadliputra
Re: f15 edf 70mm
berti gagal lagi proyek saya dong.. untuk batr 4s mash dalam pengiriman pak,,, ,, klo btre 2200 30c 1s di gandeng dngn 2650 20c 3s ada efek'a g pak...? rencana untuk sementara aja pak.. tp berat'a 1kilo pak... pesawat'a kecil wing 71cm pnjng 99cm... itu klo berat'a 1kilo terbang'a gmn ya..?
Re: f15 edf 70mm
fadliputra wrote:berti gagal lagi proyek saya dong.. untuk batr 4s mash dalam pengiriman pak,,, ,, klo btre 2200 30c 1s di gandeng dngn 2650 20c 3s ada efek'a g pak...? rencana untuk sementara aja pak.. tp berat'a 1kilo pak... pesawat'a kecil wing 71cm pnjng 99cm... itu klo berat'a 1kilo terbang'a gmn ya..?
wah beda kapasitas bahaya kalo digandeng, mending sabar aja deh nunggu yg 4 s dateng
berat 1 kg, tapi wing area nya berapa ?, usahakan sih kisaran 35 gr/dm2 utk EDF atau pusher
( jangan berharap glide bagus ya, EDF itu sepanjang penerbangan perlu power minimal 50 % Throttle)
fadliputra
Re: f15 edf 70mm
ini pak iwan.
span = 27.9''
wing aera = 257 sq in
wing loading = 9.2 oz/sq ft
Re: f15 edf 70mm
bisa konversi ke metrik gak ?, saya bingung kalo munculnya imperial
