Program hitungan2 utk power elektrik
Sofware untuk kalkulasi dalam membuat pesawat
Moderator: coyo
FOUNDER
FOUNDER
MOTOR CALCULATOR
What Can MotoCalc Do For You?
Need help choosing a power system for your electric RC model airplane?
MotoCalc will tell you everything you need to know: Amps, Volts, Watts, RPM, Thrust, Rate of Climb, and much more!
Ask the MotoWizard to suggest a set-up for your model. Use the MotoCalc Workbench to calculate detailed performance predictions for different variations. Ask for a MotOpinion to find out what will work, and what won't. And when you've found the right power system, MotoCalc's Wiring Wizard will show you how to hook it all up.
LINK : http://www.motocalc.com/
FOUNDER
FOUNDER
Re: Program hitungan2 utk power elektrik
Lagi ahhh
Ini yang web based calculator
ECALC
link : http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm
Estimate Electric Motor & Prop Combo
link : http://adamone.rchomepage.com/calc_motor.htm
Peak Effienciency
link: http://www.peakeff.com/PropTvPS.aspx
FOUNDER
FOUNDER
yang lebih sederhana ...
Static Thrust Calculator
link : http://personal.osi.hu/fuzesisz/strc_eng/index.htm
LCRC: Static Thrust dan Wing loading
link : http://www.lcrcc.net/thrust_calc.htm
FOUNDER
FOUNDER
yeah yeah yeahh .... ini mungkin yang Anda cari2 ... :wek
itwilly
Post by itwilly »
:thx :thx suhu, langsung ke TKP.
FOUNDER
FOUNDER
udah diupdate lagi ...
kayaknya sih sudah pernah dipost cuman entah narohnya dimana ...
semoga bermanfaat buat para homemaker :bow:
pesan sponsor :
Spoiler: show
banyak2lah beramal dengan membuat thread / postingan yang bagus2 , enak dibaca dan perlu hihihihi :ha3
asoenhauw
Post by asoenhauw »
:htg :pyg
:thx Suhu WR
FOUNDER
FOUNDER
@itwilly & Asoenhauw : sama2 pak .
Dengan adanya 'calculator' ini jadi teman2 bisa memilih power plant yang cocok dengan pesawatnya ...
bonus :
kalkulator iseng buat belanja di pasar :ha3
ini bukan image saja , tapi bisa di pencet2 lho :wwnn:
