Brushless pengganti brushed 370
Moderator: unding
yoyok
Post by yoyok »
Dear Rekan-Rekan,
mohon infonya apakah ada motor brushless yang spek nya bisa menggantikan motor brushed 370 ( power, diameter dan shaft nya cocok ) ? nuhun
Wassalam,
Re: Brushless pengganti brushed 370
yoyok wrote:Dear Rekan-Rekan,
Wassalam,
Diameter motor 370/350 adalah 24mm, dg as 2mm
Om bisa cari motor2 brushless inrunner kelas 24mm, dg kv 4000 - 4500 ( setara dg motor 370 yg rpm maksmalnya 40.000)
salah satunya ini :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... unner.html
XK2435-4600KV Brushless Inrunner
Specs.
# of poles: 4
Max Amps: 18A
Max Volt: 8.4V
Max Watts: 151W
Rpm/V: 4600kv
Resistance: 0.056 ohms
No-load Current: 2.0A
Dimension: 24mm x 35.0mm
Mounting hole depth: 4.5mm
Length of extend Shaft: 12mm
Shaft diameter: 2mm
Weight: 57g
diameter sama,panjang motor juga sama ( 35mm), karena motor kelas 350-370 itu panjang motornyya 35-37mm
Utk power, yg jelas motor2 brushless, dg ukuran setara tapi lebih ringan dari motor brushed, powernya jauh lebih gede dg konsumsi arus setara
yoyok
Post by yoyok »
Ok Pak Iwan,
baru bisa joint lagi, saya akan coba pakai BL XK2435 karena banyak hely dan mainan lain yang saya punya pakai 370 , sering ganti motor repot juga, sementara saya punya konverter brushed to bl dan ESC nganggur, nuhun Pak
Wassalam,
yo2k
Gak mesti yg XK2435 om, intinya semua motor inrunner kelas 24mm bisa dipake sebagai ganti motor brushed 350-370
