Servo Esky enggak kompatibel dg rx Hitech HFS ?
Ada yg pernah alamin ini ?, servo Esky saya rontok di pin penahan gear/centernya kalo dipasangin dg rx Hitech HFS-105S.
Mula2 saya kira servonya yg problem, setelah saya cek dg rx yg lain (GWS,Corona,Artech dan Futaba) enggak masalah.
Kemudian saya cross check , Rx Hitech tsb saya konek dg servo lain (Futaba, HXT, Hitech, Artech) juga enggak apa2.
Baru kemarin malam saya ngeh kejadian ini setelah 2 servo Esky rontok lagi saat lagi set posisi center servo...wah rugi minah (total jenderal udah ada 5 servo Esky yg rontok, untung bukan gearnya yg rompal dan masih bisa diakalin lagi)
rpramusinto
Post by rpramusinto »
wah.. kok bisa gitu ya SUHU... apa dah bener2 center semua trim nya?? tp masa si bisa ngrontokin gitu gara2 trim... :-k
bukan trimnya om, setelah tx on , begitu esc dikonek ke batere, si servo langsung muter sendiri tanpa brenti...ya akibatnya pin penahan center gear di dalem servo langsung rontok..
x wing
Post by x wing »
wah kalo emang begitu ada nya harus black list tuh, Servo Esky >< RX Hitech, ga kompatibel :-(
joko
Post by joko »
x wing wrote:wah kalo emang begitu ada nya harus black list tuh, Servo Esky >< RX Hitech, ga kompatibel :-(
Tapi Bung Kris, TX/RX saya Hitec gak ada masalah tuh, dijodohin ama Servo esky...pigimana tuh?
Mungkin perihal Om Iwan, karena lubang pin saluran RX Hitec emang rada aneh,..jadi itu kabel ketiga yang buat signal (bukan yang merah hitam) mungkin kurang mantap terhubung ke pin (male conector) yg ada di Rx Hitec, so itu servo kayak dikasih"power langsung"..begitulah analisa saya sebagai orang yang sangat dasar.... :-k :-k :-k
joko
Post by joko »
Coba Om, Rx nya dibuka casing-nya, terus dipasang deh servo esky-nya..
Kalo pake servo lain gak masalah om Rx nya, juga rx ini tanpa casing (HFS-105s yg cuma terbungkus kertas doang).
atau rx Hitech saya aja kali yg enggak bener, bukan semua rx HFS-105, enggak mau dijodohin ama servo Esky
Ratno
Post by Ratno »
ooeeitttt.... jangan d black list dulu mas Wing....
selama ini dan udah satu ahunan sy jodokan itu ... esky ama hitech dan sy pake di heli juga di pesawat gak ada masalah . paling rontok setelah helinya jatuh...... makasih.
x wing
Post by x wing »
:-k :-k hmm... ya udah ga jadi black list... hehehe... kaya nya harus uji konstruksi sendiri nih :-k :-k
DeVIN
Post by DeVIN »
Dikarenakan output voltage yang udah diatas ambang bagi servo, atau noise yang diatas ambang servo,.............Om....
Saya juga pake servo ini dengan jodoh Hitec rx mini 6s,... gpp kok.
Salam.
