DIY servo tester multy channel
thoha
Post by thoha »
setelah melakukan beberapa kali experiment
muncul ide membuat servo tester yg bisa menggerakkan
banyak servo sekaligus secara independen
ada 4 potensiometer dan 4 output servo
kira2 berapa channel idealnya?
4 channel atau lebih?
mohon saran dan ide dari para suhu semua :bow:
untuk tahap awal sudah bikin yg 1 channel
rachmatjeny
Re: DIY servo tester multy channel
Post by rachmatjeny »
mantap om... =D> =D>
kalo udah dapat selah nya gini.. makin leluasa experimennya.... \:D/ \:D/
ini udah pake PWM intrup blon?
untuk bikin lebih dari 1 output gak perlu multi PWM PORT
pake 1 1 output PWM trus di kasih IC shift register.8bit
jadi kan bisa sampe 8 servo.
untuk output PWMnya bisa pake program rimote saya.
jadi nanti keluarannya seperti keluaran PPM dari tx.
saran saya yang paling penting ada fiture auto center.
jadi kalo tombol ditekan si servo berada pada posisi center.dan input potensio tidak berfungsi
kalo orang mau set pesawat kan sebisa mungkin semua servo no trim...
semoga bermanfaat.
Nah itu dia..fasilitas autocenter emang perlu.. =D> supaya kalo masang servo baru kagak repot2 lagi cek centernya.
ikut nyimak ahhh :online:
thoha
Post by thoha »
rachmatjeny wrote:mantap om... =D> =D>
semoga bermanfaat.
saya kontrolnya pake delay aja pak tidak pake interupt
bisa ngontrol berapapun servonya
sejumlah port yg ada di MC
saya sudah menemukan solusi masalah yg selama ini saya hadapi
jadi untuk penggunaan delay harus menggunakan clock yg tinggi
kalau clock rendah misal 1 MHz akibatnya pulsa tidak stabil
untuk clock 8 MHz ke atas semua berjalan dengan baik
kalau untuk auto center kayaknya nggak masalah
sudah terpikirkan untuk membuat satu tombol mode
mode 1 = manual dg potensiometer
model 2 = center atau pulsa 1.5ms
iwan21 wrote:Nah itu dia..fasilitas autocenter emang perlu.. =D> supaya kalo masang servo baru kagak repot2 lagi cek centernya.
betul pak
posting berikutnya insya Allah sdh dg 4 channel
dan bisa autocentre
rachmatjeny
ya untuk applikasi simple seperti ini penggunaan delay tidak banyak pengaruh pak :D
tapi kalau sudah komplek akan berpengaruh karena kita akan banyak loncat sana loncat sini...
yang akibatnya terjadi pergeseran delay pada servo...
anyway... selamat melanjutkan.. =D> =D>
thoha
Post by thoha »
rachmatjeny wrote:ya untuk applikasi simple seperti ini penggunaan delay tidak banyak pengaruh pak :D
betul pak
untuk aplikasi yg rumit
kayaknya mending pake PWM Timer
tapi saya ada code dari forum luar untuk aplikasi UAV
dia pake delay semua, tapi pake clock yg tinggi supaya
siklus perintahnya tidak menyita waktu
=P~ ...mode menanti ON...........
kapan di produksi om thoha ?
...mode konsumen ON.........
\:D/
thoha
Post by thoha »
NF wrote:=P~ ...mode menanti ON...........
\:D/
hehehehe
sudah mulai pak
hari ini kirim ke Dumai 2 unit
(maaf bukan promosi, cuma menjawab pertanyaan)
