honeybee king II 3d
Diskusi tentang heli elektrik
aan
honeybee king II 3d
Post by aan »
salam semua, saya baru beli hbk2, saya mau minta pendapat/ pengalaman teman2 tentang hbk2. mungkin ga hbk2 standart (dengan gyro esky heading lock), TX standart dipake buat blajar flip.targetnya cuman flip. atau kalo tidak mungkin kira2 apa yang harus di upgrade
HBK2 pernah di bahas di sini
http://gaero.info/forum/viewtopic.php?t=1500&start=0
kalau dilihat di youtube sih bisa om, Cuman nyari aman saja ganti aja Servo nya ke Torsi yg lebih besar utk 3d
kalau remote kurang tau.
aan
Post by aan »
oh iya, tapi yang saya ga ngerti tentang apa power sudah cukup(motor standart), brapa pitch setting di idle up, apa travel segitu(dengan TX standart) sudah cukup, soalnya disitu ga dibahas. ngeri takut jatuh hehehe
Biasanya heli yang dijual RTF sudah diset pabriknya dengan setelan standar, harus diset lagi untuk keperluan 3D, minimal mengatur pitch curve dengan menyetel knob atas kiri dan kanan dengan menggunakan pitch gauge, sedangkan untuk power dg motor standar memang terasa kurang tapi kalau hanya target flip saya rasa cukupan pak... saya pernah menerbangkan heli teman HBK2 motor standar (brush) kuat dipake roll dan flip tapi gyronya pake futaba 240...
Untuk amannya Anda ke tempat komunitas untuk disettingkan dan menanyakan lebih jauh tentang keluhan tersebut... semoga membantu
Ivan Rene
Post by Ivan Rene »
@ Mas Aan,
HBK2, TX standar lebih baik dipensiunkan krn akan terasa bedanya jika sudah diset dengan TX digital. untuk kelemahan pertama adalah di flange bearing dan bearing ini harus didouble agar belt tidak terlepas.
saran saya adalah sambil dimainkan saja tapi jangan melakukan 3D sambil upgrade dengan tingkatan sbb :
1. Double flange bearing.
2. TX Digital + RX PPM
3. Motor Brushless 3800 KV
4. ESC brushless 25 A
5. Baterai 11,1v 2000 mah
6. gyro 0704 ganti ke 0704A atau gy240.
7. servo rudder ganti ke HS81
8. servo cyclic ganti ke servo HS55 atau HS65.
9. Main blade fiber 275mm.
regards,
aan
Post by aan »
flange bearing yang mana ya pak?, apa press bearing ?, kalo di double apa spindelnya ga kurang panjang nantinya?
aan
Post by aan »
maap salah persepsi, mungkin belt guider ya?.
wah kalau diupgrade total seperti itu bisa dipake buat beli trex pak... :D
mungkin pertanyaan mas aan kondisi standarnya apa bisa dipake mild 3D, saya rasa bisa aja kok
asalkan yang vital itu di gyro harus yang HH atau 240 supaya tidak melintir saat dipake flip
Memang power sangat2 kurang tapi dg manuver flip bisa tapi approach harus jauh/lebar
Untuk setting di tx standar bisa dilakukan kok dg menyetel kno putar kiri dan kanan atas... memang tidak maksimal seperti tx digital tapi bisa
aan
Post by aan »
brarti dengan upgrade gyro ke hh, udah bisa dicoba flip/roll ya. kbetuln hbk2 saya dah pake esky hh, motor standar, radio stdar, pitch normal -2 0 +9 , idle up -9 0 +9. dengan kondisi sprti ini, kira2 trik apa yg paling aman untuk memulai blajar 3d, apa roll sambil ngebut ato flip ditempat ya?. maklum deg2an pak [-o<
sevenslidegrills
Post by sevenslidegrills »
Dg range pitch -9 0 +9 lebih cocok untuk belajar flip dan roll om. Bahkan dg settingan pitch spt itu masih bisa untuk untuk nge-loop. Tapi jangan lupa dicoba pada ketinggian yg cukup, agar lebih safe klo tiba2 ada masalah.
Selamat mencoba, ditunggu reportnya!
