WD 3ch
Diskusi pesawat rc elektrik
rindra
WD 3ch
Post by rindra »
salam tuk senior2 grage,
duuh pemulanih, mungkin pertanyaannya udah bosan dijawab... tp ko dicari-cari susah ya?
1. terbang dengan spek original wd 3ch berapa menit yang aman ya?
2. rx-tx standar amannya jarak berapa meter?
3. esc std berapa amper? bisa buat lipo 2cell?(ada yang mengatakan bisa ada yang tidak)
4. bisa ganti motor BL 4200KV bagusnya proppeler ukuran berapa ya?
trims sebelumnya,
rx tx sih gak jauh2 banget om
yang penting jangan jauh2
kalau terbang sih relatif(biasanya) 5-8 menit tuh om
Kalau Nicd/nimh saya gak tau
kalau ESC nya sih kayaknya 25 a dan punya Cessna artech 30 a (ada tulisan nya)
dipasangin lipo sih kayaknya gpp......pernah pakai motor bruhsed + Lipo 3 cell 11,1 2200 v dengan motor jenis 180 direct drive gpp tuh!!
malah ngebuuut!!
btw contoh motor 4200 kv itu apa yah
Hehehhe
Kiki_54
Re: WD 3ch
Post by Kiki_54 »
rindra wrote:salam tuk senior2 grage,
trims sebelumnya,
Pengalaman saya pakai motor standar, bisa terbang sampai 10 menit, nanti kalau udah merasa bosan, Mas ganti saja motornya pakai BL2408 akan lebih nyaman, selamat mencoba
Kiki_54
Post by Kiki_54 »
Blur...sama mau tanya, jinak mana antara TB20 dengan TL2000? kemarin sabtu saya liat2 di tokonya Oom arief ada TL2000 dan di tokonya Oon Robetr ada TB20, dua2nya saya suka
Re: WD 3ch
trims sebelumnya,
wah, kebetulan saya masih pake spek WD yg standart nih..
1. kalu pake batere NiMH aslinya, dg manajemen throttle yg baik (artinya kalu udah tinggi , cut throttle, glide aja) ya bisa lebih dari 30 menit pak he heheheh. Kalu main fuul terus ya 5 menit udah terseok2 itu batere Nimh 1000 mah/7 sel nya
2. Tx/Rx standar rangenya menurut panduan WD 300 meteran, tapi terbang 100 mater aja udah jauh pak
3. ESC aslinya kapasitas 30 amp katanya, cukup utk motor sampe kelas 480 brushed,..kalu mau pake Lipo 2 sel sangat2 bisa (saya pake itu sebabnya) cuman yg perlu diperhatiin, si ESC nya enggak ada fasilitas cut off utk Lipo jadi mesti hati2 dg baterenya..(asik terbang malah batere Lipo nya yg rusak ..kan sayang tuh...), jadi initinya bukan takut ESC rusajk tapi takut Lipo nya yg rusak.
4. WD enggajk perlu motor dg KV setinggi itu ...
a. motor KV tinggi hanya boleh dipasang propeller ukuran kecil, 4x4 misanya.
b. WD drag nya gede karena slow flyer, jadi akan percuma itu motor 4200 muter kenceng dg prop kecil, malahan motornya akan panas karena overload
c. kalu mau dipasang juga motor 4200 , mesti cari gearbox dg perbandingan 1:4 (contohnya udah dilakukan oleh om Augustinus A dg motor mamba dan gearbox).
d. motor brushless dg kv antara 1000 s/d 1600 udah lebih dari cukup bikin WD ngebut dg propeller antara 8x4 dan 7x6
begitu yg saya tau..moga2 bermanfaat
Redblur wrote:....pernah pakai motor bruhsed + Lipo 3 cell 11,1 2200 v dengan motor jenis 180 direct drive gpp tuh!!
malah ngebuuut!!
Hehehhe
Bloer.....memang ESC nya sih enggak apa2, tapi batere kamu itu bakalan cepet rusak , dan juga motor brushed 180 nya cepet kebakar karena motor 180 itu adalah motor 6 volt..bayangin kalu dikasih tegangan sampe 12 volt.???
contoh motor 4200 itu adalah motor outrunnernya di Trex, tau kan?
Yagee
Post by Yagee »
Motor BL 2408-21
Prop 7x6
ESC min 18 amp
Bat min 2s 1300 amp
estimate flight time 30 menit
pake TX dan RX bawannya udah cukup om rangenya lebih dari 700m!!
Yudi26
WD modif Fuselage
Post by Yudi26 »
Yagee wrote:Motor BL 2408-21
Prop 7x6
ESC min 18 amp
Bat min 2s 1300 amp
Dear All ,
klo mau coba bikin home made body/fuselage nya WD 3ch pake foamy (model high wing juga, contoh nya spt cessna or lainnya), tp wing, stab,elevator dan semua electric part nya pindahan bawa'an WD or upgrade-an spt diatas, ( jadi body asli nya gak dipakai ) kira kira spt apa yah?, sepertinya sih dah pernah ada yg bikin yah?, tp siapa tahu ada yg baru dan syukur klo sekalian ada plan ( gambar) nya
terimakasih.
Bikin aja pak, model bisa Cessna. piper Cub atau lainnya yg model high wing (kreasi sendiri) , ancer2 panjang body 70 cm, lebar body 6 cm agar muat batere dan temen2nya
sulistyo
Post by sulistyo »
pak iwan..., saya mau tanya kemarin saya terbangin WD POWER lumayan kenceng tiba - tiba Motor WD mati sendiri,
power diremote aku matiin trus aku nyalain lagi baru bisa.
disebabkan apanya pak?
makasih.
