Rekans,
Mau nanya nih, ceritanya saya mo setting 704A. Servo rudder yang saya pakai HS81HB, tx pakai Futaba 6EXHP. Gain gyro untuk rate mode 30% dan lock mode 70%.
Servo hand sudah di-posisikan ke 0 (90 deg) dan trim untuk rudder juga udah 0. Pas hover dengan rate mode udah ok, maksudnya gak perlu lagi adjustment untuk posisi servo atau rudder trim. Nah, pas masuk ke lock mode, ada tendency ke kanan, jadi terpaksa lah di trim. Kalo udah di-trim begini, lock mode relatif ok, meski ada sedikit wagging, tapi rate mode nya jadi berantakan. Begitu juga sebaliknya, kalo trim di buat nol, rate ok lock kacau. Udah nyoba nurunin gain untuk lock mode ke 60-65%, tapi tetap aja butuh trim dan wagging.
Ada yang bisa kasih masukan? Apa mungkin gara2 pengaruh throttle kurang? FYI, N-TH yang saya gunakan: 0, 40, 65, 85, 100
Thanks
Settingan Esky HH Gyro 704A
- jayuz
- trainee
- aan
- ardian
Re: Settingan Esky HH Gyro 704A
jayuz wrote:Rekans,
Thanks
kasusnya sama dengan yang saya alami om.....
jadi untuk menggunakan gyro tersebut sebaiknya om memilih salah satu mode HH atau rate....
- jayuz
- trainee
aan wrote:seinget saya om gyro esky hh itu di mode rate,kalo kita robah gain, posisi nolnya juga geser,cobain deh. .
Yup, tepat sekali, saya juga ngeliat itu
aan wrote:kalo saya pilih salah satu, pake rate atau HH. di normal flight sama di idle up cuman beda gain itupun sedikit, karena beda RPM
ardian wrote:kasusnya sama dengan yang saya alami om.....
Oh gitu? Soalnya saya pernah liat postingan di rcgroup. Saya lupa url nya, cuma yang pasti ada beberapa step untuk setting gyro ini:
1. Normalkan servo horn
2. Hover tanpa lock
3. Trim kalo emang diperlukan
4. Adjust balik servo horn ke posisi netral, karena servo horn yang tadinya normal/netral pasti jadi geser gara2 trim
5. Tes hover lagi tanpa lock mode, sehingga heli bisa hover dengan trim 0
6. Kalo udah, langsung aktifkan lock mode
Asumsi saya, begitu step 6, harusnya heli langsung ngelock tanpa butuh trim apa2 kan? Kalo pun ada wagging biasanya kan tinggal ngecilin gain. CMIIW
Gitu sih yang saya tau. Tapi gak tau deh, kalo emang ternyata gyro ini cuma boleh milih salah satu mode aja, yaaaa what to say...wong hh gyro yang super ekonomis kok minta macem2
- justinus
- Budiman
jayuz wrote:aan wrote:seinget saya om gyro esky hh itu di mode rate,kalo kita robah gain, posisi nolnya juga geser,cobain deh. .
Yup, tepat sekali, saya juga ngeliat ituaan wrote:kalo saya pilih salah satu, pake rate atau HH. di normal flight sama di idle up cuman beda gain itupun sedikit, karena beda RPMardian wrote:kasusnya sama dengan yang saya alami om.....
2. Hover tanpa lock
Gitu sih yang saya tau. Tapi gak tau deh, kalo emang ternyata gyro ini cuma boleh milih salah satu mode aja, yaaaa what to say...wong hh gyro yang super ekonomis kok minta macem2![]()
Secara umum..cara setting up gyro memang seperti itu,Pak...
salam,
- jayuz
- trainee
- jayuz
- trainee
,cobain deh. kalo saya pilih salah satu, pake rate atau HH. di normal flight sama di idle up cuman beda gain itupun sedikit, karena beda RPM.
