Temen2 sharing yah...apakah ada teman yang pernah beli blade helly, waktu ditimbang/dibalance ternyata berat sebelah ? nah hal ini saya alami sekarang, saya beli blade sebelum dipasang saya cek balance atau tidak , saya membalancenya dengan cara sederhana, Blade diikat dengan baut, lalu dikencengkan agar bisa lurus (gak patah disambungan) lalu ambil 2 buah gelas, letakan ujung baut di bibir gelas, nah kelihatan kalau blade balance atau tidaknya.
Nah yang baru saja saya beli kok beda bobot antara kiri dan kanan banyak banget, dan baru kali ini saya mengalami hal itu, biasanya beda2 dikit ditambah Celotape 1 cm aja udah balance, tapi yang ini mah kagak tuh. apakah teman ada yang pernah mengalami hal ini?Terus apa yang harus saya lakukan?
Blade baru gak balance
- Kiki_54
- Major
- Kang Dadan
Re: Blade baru gak balance
Pa dadang,,bladenya ukuran berapa?
tu blade berkualitas kaya funkey tw Radix apa aftermarket?
- Kiki_54
- Major
uk L550 kalau gak salah tuh.........Kang Dadan wrote:Pa dadang,,bladenya ukuran berapa?
- sahid
untuk heli apa Pak?, kalo masih bisa di balance dg " ring" ( g' tw namanya kalo di funkey...kaya carbon item) ataw dg selotif...mkn g' mslah pak......asal g' baling aja bladenya....Kiki_54 wrote:uk L550 kalau gak salah tuh.........Kang Dadan wrote:Pa dadang,,bladenya ukuran berapa?
- Kiki_54
- Major
Untuk Helly saya engine 32........sahid wrote:untuk heli apa Pak?, kalo masih bisa di balance dg " ring" ( g' tw namanya kalo di funkey...kaya carbon item) ataw dg selotif...mkn g' mslah pak......asal g' baling aja bladenya....Kiki_54 wrote:uk L550 kalau gak salah tuh.........Kang Dadan wrote:Pa dadang,,bladenya ukuran berapa?
Bladenya mulus, ..wong baru keluar dari plastik, tapi beda bobotnya antara kiri dan kanan banyak sekali, saya coba lilitkan Scotch light lebar 1 cm keliling ujung blade....walah masih jauh OOm............
ada kejadian seperti om, ternyata salah satu blade itu ternyata beda nomor serinya... coba dicek dulu biasanya kan ada nomor serinya... kalau tidak sama pasti akan sulit untuk membalance. Kayaknya pabriknya salah menggandengkan 2 blade tsb.
Kalau bener2 nomor serinya gak sama dibalikin aja ke tokonya
- Kiki_54
- Major
Saya gak liat nomor serinya tuh............tapi udah keburu dikembalikan ke vendor, tunggu jawabanSyafik wrote:ada kejadian seperti om, ternyata salah satu blade itu ternyata beda nomor serinya... coba dicek dulu biasanya kan ada nomor serinya... kalau tidak sama pasti akan sulit untuk membalance. Kayaknya pabriknya salah menggandengkan 2 blade tsb.
- sahid
Kiki_54 wrote:Saya gak liat nomor serinya tuh............tapi udah keburu dikembalikan ke vendor, tunggu jawabanSyafik wrote:ada kejadian seperti om, ternyata salah satu blade itu ternyata beda nomor serinya... coba dicek dulu biasanya kan ada nomor serinya... kalau tidak sama pasti akan sulit untuk membalance. Kayaknya pabriknya salah menggandengkan 2 blade tsb.
moga2 spt dugaan mas syafik....., mesti sabar neh Pak
- Kiki_54
- Major
Hehehe...saya jadi malu....sahid wrote:moga2 spt dugaan mas syafik....., mesti sabar neh PakKiki_54 wrote:Saya gak liat nomor serinya tuh............tapi udah keburu dikembalikan ke vendor, tunggu jawabanSyafik wrote:ada kejadian seperti om, ternyata salah satu blade itu ternyata beda nomor serinya... coba dicek dulu biasanya kan ada nomor serinya... kalau tidak sama pasti akan sulit untuk membalance. Kayaknya pabriknya salah menggandengkan 2 blade tsb.
- Kiki_54
- Major
Oom Syafik blade udah datang penggantinya, tapi saya balace sama aja dengan yang sebelumnya, padahal menurut Vondor itu blade diambil dari dos Kit...jadi gimana yah? saya lilit ujungnya dengan Isolasi scotc 33 warna hitam, gak ada pengaruh, lalu sata tempelin botl 3 mm X 2 cm baru bisa balance, jadi gak mungkin kan saya gantungin bolt diujung blade?...Syafik wrote:ada kejadian seperti om, ternyata salah satu blade itu ternyata beda nomor serinya... coba dicek dulu biasanya kan ada nomor serinya... kalau tidak sama pasti akan sulit untuk membalance. Kayaknya pabriknya salah menggandengkan 2 blade tsb.
Saya mikir kalau pesen yang non original (produk lain) bahan fibre atau carbon baiknya prodyuk apa ya Oom?
