TX FS-TH9X dan RX FS-R8B
sugicinz8
Post by sugicinz8 »
:whoaa
Nasib memang....mohon bantuannya para senior...Begini nih ceritanya:
Ane punya heli 6ch nih..KDS 450 uda setaon lebih nih..cuman karena kurangnya waktu latihan yahhh sampe sekarang sih cuman bisa terbang biasa2 aja...terpikir pingin gantiin tx standard bawaan heli yakni K-7X...alhasil lirik punya lirik....jumpa deh nih remot sesuai subject di atas...FS-TH9X & FS-R8B....tanpa pikir panjang langsung order n sampe juga di tangan...
Tapi sebelumnya tx bawaan K-7X uda terjual n berarti selama masa penantian tx flysky ini, heli kds ane nganggur....
Tiba harinya pasang tx baru....tapi ternyata hasilnya sangat2 tidak memuaskan...
asal siap di binding...on off lagi servo pada dancing semua...servo gerak naik turun tanpa ada perintah dari tx...teliti punya teliti....ternyata kalo mode pcm ppm kita set ke ppm...baru bisa normal...masalahnya sekarang motor tidak bergerak...kabel esc dihubung ke ch 3 tapi tidak memberikan respon pada motor dinamo..
pertanyaan :
1. kok bisa ya pcm servo gerak gila2an semuanya???harus ppm....
2. motor tidak bergerak sama sekali....ada kawan yg bilang esc harus di set ulang dgn cara throttle penuh sewaktu dihidupin tx nya lalu on off lagi...( cara ini uda ane coba tetap tidak bisa).ada kawan lain bilang karena set nya ke ppm...ppm hanya utk plane...heli harus pcm( iya sih bro...tapi kalo pcm servo dancing semua...iyahhh,salah di setting aja itu katanya...)
Apa benar om2 senior...bantuin ane dong..mana tau ada yg pake nih tx...tolong dikasih dong settingan yg pas supaya junior ini masih bisa belajar terbang lagi
Terima kasih sebelumnya kpd om2 yg sudah sudi membaca n membalas post ane ini...
sugicinz8
Re: TX FS-TH9X dan RX FS-R8B
Post by sugicinz8 »
:flu :flu :whoaa :whoaa
kok belom ada bantuannya sih dari kawan2????
alibaba17
Post by alibaba17 »
turut nyimak suhu2.. kebetulan saya pake uga yg ginian..
om sugin biding nya udah benar om.. mohon maaf ne suhu2 mendahului :pis :pis :pis
Rusdhie
Post by Rusdhie »
Coba bantu om.....
Kebetulan saya pake dengan settingan dibawah ini....yakin gak bakalan nyesal deh punya TX itu.
Yang penting settingan di heli udah benar. 10+ & 10- untuk pitch.
Setting heli ikutin video,
http://youtu.be/RdQHW9zdibA
Cara binding TX RX,
http://youtu.be/z_-ruNd1FcU
Salam,
Rusdhie
Post by sahid »
udah clear kayaknya...krn kebetulan Mas rusdie makai tx yg sama :plk :plk
g bs kasih komen krn g tau tx tsb.... :pis
masalah ppm dan pcm g ada hubungan dg peruntukan mau heli atau pesawat..krn ppm dan pcm berhub dg sinyal modulasi..
Abdinik
Post by Abdinik »
seting di EPA pada tx mungkin yang belum clear om...
hati2 om, pada saat seting motor. pinion jangan di rapatkan dengan main gear...bisa2 :hah :hah :hah
Post by sahid »
apa berlaku kaya ftb, ch tortle mesti di rev? :tlt
sugicinz8
Post by sugicinz8 »
alibaba17 wrote:turut nyimak suhu2.. kebetulan saya pake uga yg ginian..
akhirnya....makasih om alibaba....binding sih mestinya uda benar lah...lampu lednya uda solid kok...
Rusdhie wrote:Coba bantu om.....
Cara binding TX RX,
Salam,
Rusdhie
salam om rusdhie..
settingan heli spt di youtube itu emang uda ada saya download kok, cuman masalahnya motor dinamo aja belom mau bergerak jadi belom lah dilanjutin sampe ke setting heli.
trus...apa memang cara bindingnya harus memakai batre pack spt di video di atas? kalo saya langsung dari arus esc ke ch 3...salah ya???harus pake batre pack ya???trus batre pack nya harus yg berapa volt n ampere??
sugicinz8
Post by sugicinz8 »
sahid wrote:udah clear kayaknya...krn kebetulan Mas rusdie makai tx yg sama :plk :plk
salam om sahid.....oooo...berarti mmg ga ada hubungan kan pcm ppm ke heli ato plane???so...ppm aja pun ga masalah yg diperuntukkan ke heli, ga harus pcm kan??
Abdinik wrote:seting di EPA pada tx mungkin yang belum clear om...
salam om abdinik...maksudnya setting EPA itu yg mana om??
sugicinz8
Post by sugicinz8 »
:mwr
Problem solved
throttle ke reserve aja...hingga esc tak ter set up ulang ....
