Review: Durafly P-51D Mustang 1,1m
Berdiskusi tentang produk2 pesawat RC
Forum rules
Mohon perhatian !!
1. Ini room untuk mendiskusikan produk2 pesawat RC , bukan promosi produk ..
2. HS ( pemilik , sales, makelar ) dilarang mempromosikan / mendiskusikan barang dagangannya di room ini .
3. Dilarang mengadakan transaksi jual beli disini
4. Admin/ Moderator berhak mengedit , menghapus postingan / thread yang dianggap tidak sesuai .
5. Member yang melanggar aturan main akan dibanned .
Peraturan akan direvisi sewaktu waktu bilamana perlu .
Mustang, Terkenal sebagai pesawat Tempur Perang Dunia Ke-2 yang di Miliki Oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, Kali ini HobbyTerbang berkesempatan Mereview P-51D Keluaran Durafly. Pesawat ini Berukuran 1,1 M Dan menggunakan battery 3Sell ini sempat tertahan di Bea cukai Selama 1 Minggu lebih, dan Akhirnya sampai Hari kamis Lalu.
Specs:
Wingspan: 1100mm
Length: 945mm
Flying Weight: 1220g
Motor: 750kv Brushless Outrunner Motor
ESC: 35A w/BEC
Wing Area: 20.3dm2[/b
]Wing Loading: 60.1g/dm2
Includes:
Full photo manual
All hardware
Requires:
Your Own 6 Channel TX/RX
2200mAh 3s Lipoly Battery
P51D Mustang Keluaran Durafly Ini adalah Versi RC Dari Pesawat mustang bernama "Ferocious Frankie" Yang saat ini masih mengudara untuk Air Show di Amerika Serikat. Warna pesawat ini Hijau tua,berbeda dengan Mustang kebanyakan yang berwarna Silver/Abu-abu. Pesawat ini Merupakan pesawat 4 Channel, Ditambah dengan Flaps,Retract,Dan Light. pesawat ini berbahan EPO yang sangat tahan banting dibanding EPS. Anda akan butuh Receiver 6 Channel Untuk pesawat ini.
PACKAGING
Packaging nya Single Box, tapi Saat saya buka tidak ada Parts yang rusak saat pengiriman. Di dalamnya anda akan mendapatkan:
- Fuselage, Wing, Elevator dalam kondisi terpisah
- Parts Seperti Horn dan Selang untuk mengamankan clevis agar tidak copot
- Baut Wing
- Cowling Dan Bautnya
- Proppeler 4 blade
- ESC dan Motor sudah terpasang
- Pushrod dan stiker sudah terpasang
- berbagai Y Cable untuk tiap channel Kecuali rudder dan throttle yang sudah di beri Label (Penomoran Futaba)
ASSEMBLY
Langsung Saja Kita merakit pesawat cantik ini. Anda akan mendapati pesawat ini terpotong menjadi beberapa bagian di Dus, yaitu Elevator Kiri kanan, Sayap, Dan Fuselage. Selain itu Sudah terpasang! Jadi anda hanya diminta untuk memberi lem kepada Elevatornya,memasang Horn dan memasangkan nya ke Pushrodnya lalu memasang Spinner dan Propeler . Sayap pesawat ini Removeable, jadi akan mudah bila akan dibawa-bawa. the Great thing is, Anda mendapatkan Part seperti Baut wing,baut cowling, baut sayap,Potongan selang untuk mengamankan clevis Lebih 1 piece.
Perakitan sangat Mudah,Hanya Menempalkan Elevator,dan Masang horn dan Manual pun sangat jelas karena ada gambarnya. Lalu di sambungkan dengan pushrod nya dan di kencangkan dengan potongan Selang. Memang ada yang menurut saya repot. Yaitu ngeset pushrod nya agar netral, terutama bagian aileron dan Flap yang menurut saya terlalu panjang pushrod nya, ditambah dengan kerasnya clevis saat di putar. dan anda akan mendapatkan Antenna, ingat ini antenna bukan Pengaduk Lem :P Soalnya saya Sempat menggunakan Antenna ini sebagai pengaduk epoxy dan setelah itu cek foto Mustang aslinya taunya parts itu Antenna di bagian belakang kokpit.
Saatnya memasang Kabel, "astaga Banyak Banget" pendapat yang pertama melintas ke otak saya pertama kali melihat kabel di Wing itu, sangat banyak. Maklum ada Light,flap,Aileron. Untung saja sudah di beri label oleh pabrik(Penomoran Futaba dimana 3 Itu Throttle dan 1 Itu aileron) dan tenang Durafly Sudah menyediakan Y-Cable untuk tiap Kabel yang ada. Dan untuk Lights, Di paralel menjadi satu dengan Elevator jadi tidak perlu channel khusus untuk lights. Dan Menariknya Flap Pesawat ini Turun Dengan Pelan! Sangat Scale sekali,dan sangat membantu agar pesawat tidak terlalu "Membal" Saat Flap Di Aktifkan
Semua Sudah terpasang saatnya memasang Spinner dan prop. Mudah hanya tinggal di masukan, Prop Di Kunci. Dan di Baut. Sayang, Baut yang di berikan dari Pabrik terlalu panjang jadi kurang memegang Cowling sehingga agak longgar,saya potong dengan gergaji besi beberapa milimeter agar bisa pas. Dan menurut Saya Cowling pesawat ini Kurang masuk ke Mur-nya Sehingga Proppeler berputar seperti Shaft Bengkok (tidak balance). Menurut saya Perakitan ini Sangat mudah hanya memakan waktu 1 jam Kurang. Dan jangan gunakan Lem bawaan pabrik,karena kualitasnya menurut saya kurang lengket,lebih baik gunakan Epoxy seperti araldite.
DETAIL SCALE
pesawat ini sangat scale, Di cetakan fuselage terdapat titik-titik seperti baut,dan garis-garis plat besi. Dan di belakang cowling di lengkapi miniatur muffler berbahan plastik
Selain itu Kokpit pesawatnya pun sudah include dengan pilotnya berikut dengan gambar instrumen nya. Ingat di bagian belakang adalah miniatur antenna (abu-abu). jangan Sampai seperti saya, Saya kira itu adalah Pengaduk Lem :p selain itu anda akan mendapatkan Drop tank, tetapi saya lupa memasangnya. Drop tank ini mudah di pasang/copot karena sistem rel. sayang tail gear tidak retract juga,
TERBANG
Saatnya maiden Pesawat cantik ini, sayang sih pesawat secantik ini di terbangkan lebih baik di pajang hahahah :P, Saya Menggunakan Battery Turnigy 3S 2200mah 25C dan Pas masuk ke battery box pesawat ini. Throw saya Set menggunakan Dual Rate untuk mencari aman saja apabila terlalu lincah.rate nya di antara lain adalah (Spektrum)
Elevator (High/Low) : 125%/90%
Rudder(High/Low):125%/100%
Aileron(High/Low):70%/105%
Dan Flap Pada Kondisi bawaan TX.
Saatnya Pasang Battery, Lampu Di Wing Menyala dan Tone ESC berbunyi. Tes Throttle dan Suara Yang di keluarkan oleh Motor bawaan pesawat ini Mendesing dan suaranya menarik juga,mungkin karena Proppeler 4-Bladenya.Setelah itu saya Lakukan Range Test, Dan Check Control apakah ada yang ke reverse atau tidak. dan Throttle up Take Off! Dan Wow, pesawat ini langsung mengarah Ke Kiri dan saya hampir mau abort Take Off, tapi apa daya sudah mengudara langsung saya tancap Full Throttle dan Pesawat Climb dengan cepat.
Pesawat ini Anteng, berbeda dengan Warbird pertama dan kedua saya yang keluaran Guan-Li Merk China. Dan power motor bawaan dengan ESC 35a Bawaan pun mampu membawa pesawat ini bermanuver. Speed nya pun terbilang kencang bila dibandingkan dengan FMS F9F Hellcat Seukuran.
Dan Low-pass, Gear-up, landing gear naik dengan sempurna, maklum ini pesawat pertama saya menggunakan retract, saya melakukan beberapa low-pass dan memainkan Retract, setelah beberapa kali Naik-Turun landing gear. Landing Gear Kanan tidak Keluar. Wah May-Day!, Langsung saya Rencanakan mendarat darurat dengan posisi Landing gear masuk. Sekalian mencoba Flap, karena ini merupakan pesawat flap pertama saya juga, saya ingin mencoba Posisi-1 Dahulu, dan Karena bantuan Flap Pesawat ini mampu Flaring dan glide sangat jauh. Dan saya berhasilmendaratkan ke Alang-alang.
RETRACT BERMASALAH
Setelah mengambil pesawat dari alang-alang langsung saya buka retract,dan cek kabel.ternyata setelah di copot dan di pasang kembali retract sebelah kanan jalan kembali. setelah beberapa kali tes Mati lagi!. Setelah di cabut pasang lagi kabelnya kembali Nyala lagi. wah lebih baik di copot dahulu lalu saya cek apa yang salah,mungkin kabel,mungkin di sistem retractnya. Repot juga padahal retract sudah saya epoxy karena menurut review di HK, retract landing gear mudah copot dan di rekomendasi di beri epoxy.
SECOND FLIGHT
Kali Ini terbang tanpa Retract menyala. Saya Tes Manuver Invert,Knife-edge, Rolling,Loop dan pesawat ini mampu melakukan nya. dan ada 1 Point yang saya temukan, setiap tancap throttle pesawat lari ke kiri, ini mungkin di sebabkan karena kurangnya Right Thrust dari pabrik. Dan kali ini saya Coba Flap Full, dan pesawat ini landing lebih pelan daripada sebelumnya dan lebih glide. Flap sangat membantu.
VERDICT
Pesawat ini masuk dalam daftar favorit saya, berbahan EPO sangat keras dan kuat. Detail nya bagus dan scale sekali. power system nya oke, tetapi sayang Retractnya bermasalah. Selain itu pesawat ini anteng tidak terlalu liar, Flap nya Sangat scale karena Servo bawaan nya memungkinkan flap turun dengan pelan dan memungkinkan pesawat landing dengan pelan.
Pros:
- Murah untuk pesawat Secantik ini
- Power systemnya Oke
- Detail sekali,sangat scale
- Bahan EPO Keras
- Mendapatkan extra parts seperti baut,horn,dan selang untuk mengunci clevis
Cons:
-Retract saya bermasalah, entah dengan yang lain nya
-Spinner nya tidak masuk dengan Fit
-Kurang Right Thrust sehingga pesawat lari ke kiri saat di full throttle.
-Proppeler spare sering backorder :wk3
Skor untuk pesawat ini:
4,5/5
IqroBimo
Re: Review: Durafly P-51D Mustang 1,1m
Post by IqroBimo »
Mantap reviewnya, seru bacanya :thx
jadi pengen, walau nggah punya duit
e ke eke ke ke ke kek e
Blur coba kasih review harganya juga dongggggg
:shy
harga HK mah gak usah di tanya :wek
Ohya untuk Proppeler yang sering stok abis, baca-baca di forum sana pengganti 2blade nya adalah 11x10e
Sekian, salam
Nambah foto :ide
radit182
Post by radit182 »
om ad 2 pertanyaan nih, kebetulan juga punya pesawat itu
1. itu baterenya 3s ditaruh di depan kan ya om yang warna kuning? nah apa dimasukkan gitu aja atau dikasi penguat lagi. Soalnya sy lihat dudukan baterenya memang pas, tapi ga gigit gt om
2. kalo pake flaps mode 1 dan mode 2, itu om di throttle berapa % ya?
Trims om jika berkenan kasi jawaban. Maklum nubitol ini pengennya pesawat bagus tapi ga punya skill terbang :wek :wek
panjitohaga
Post by panjitohaga »
well done! saya suka gaya penulisan dan reviewnya :plk
foto2nya juga bagus! saran konstruktif dari saya: tinggal ditambah foto pesawatnya di samping sesuatu object lain biar kita pembaca ada gambaran seberapa besar pesawatnya :D
Ditunggu review2 selanjutnya om!
1.Betul itu batre gak terlalu gigit, di goyang2 pesawatnya, masih bisa goyang2 ](*,) . Bisa di kasih ganjelan Foam atau busa biar ngepas tapi belum coba sih
2. Waah gak tau om hahahaha :ha3 , barusan sih maiden, posisi 1 buat cruising 50%an lah kira-kira. lalu pas mau landing full Flap bawaan tx itu close throttle dan menambah sedikit-sedikit. Mantap bisa landing pelan banget :ngl
@panjitohaga
Sebentar-sebentar saya foto sebelah dx7 hehe. thx
radit182
Post by radit182 »
Redblur wrote:1.Betul itu batre gak terlalu gigit, di goyang2 pesawatnya, masih bisa goyang2 ](*,) . Bisa di kasih ganjelan Foam atau busa biar ngepas tapi belum coba sih
wahh close throttle + full flaps ga stall ya om? :tlt :tlt
berati bisa slow landing kaya cessna atau WD nih om? :ha3
KBSantoso
Post by KBSantoso »
Nice airplane,..... :plk Nice photos....
Pesawat WWII favorit saya nih.
Mau tanya nih Om Blur, harga sampe indo berapa ya kalo dari HK?
2. Waah gak tau om hahahaha , barusan sih maiden, posisi 1 buat cruising 50%an lah kira-kira. lalu pas mau landing full Flap bawaan tx itu close throttle dan menambah sedikit-sedikit. Mantap bisa landing pelan banget
iya oom, tadi daku sih Flare nggak stall tapi manajemen throttle juga kalau sudah menunjukan gejala stall di tambah sedikit power. malah menurut saya pesawat ini malah mengambang sekali saat full flap, tentu speednya saat cukup hehe
KBSantoso wrote:Nice airplane,..... :plk Nice photos....
kemaren sih sampe sini sekitar 1,5-1,6an diluar pajak dan Repacking
Ini foto perbandingan nya :D
Uploaded with ImageShack.us
panjitohaga
mantab om :plk
