[FLITE TEST] RCexplorer.se Tricopter Plan
Moderator: aan
2 Hari ini, Sabtu Dan minggu. Saya berkesempatan Mencoba terbangkan Tricopter. Untuk catatan Ini platform Multicopter pertama yang saya terbangkan seumur hidup saya. Dan untuk yang pertama saya berkesempatan menerbangkan Tricopter buatan Pak Agus, Rekan di lapangan. Beliau merakit frame berdasarkan Plan Dari David Windestal di Rcexplorer.se .Dengan beberapa modifikasi, Sebut saja Frame nya terbuat dari Aluminum ringan bukan Fiber dan Kayu seperti yang di lakukan David. Namun Spefisikasi elektronik nya tidak Jauh berbeda,diantara lain:
- ESC Turnigy Plush 18A
- DT750 motor- 10x4.5 Propeller
- KKboard V5.5- Align DS420 Servo
- Turnigy 11,1 3S 2200mah
- T-Rex 450 Skid
Namun sepertinya kurang tinggi bila di pakaikan Skid Trex 450, karena batrai masih menyentuh tanah. Selain itu elektronik cukup bagus, apalagi DT750 Mampu menghasilkan thrust 900Gr dengan prop
10x4.5
TERBANG
Saya berkesempatan menyoba terbangkan Tricopter, Saya Arm Motor Tricopter tersebut dengan input stik throttle pojok kanan selama 3 Detik, dan Throttle Up. Hover! Wah, ini Tricopter langsung Anteng,walau pakai Board Termurah di pasaran, Tricopter ini mampu hover dengan anteng. Sebelumnya saya pernah menerbangkan Heli Shuttle,Belt-cp. Namun Tricopter ini Lebih mudah daripada Heli CCPM yang saya pernah punya dan terbangkan.
Langsung saja saya Eksekusi Forward flight, Yang sebelumnya di Heli single blade electric hal yang tidak mungkin saya lakukan :p , dan Wah enak sekali. Respon input left yaw-nya Agak lambat karena menggunakan blade CW+CCW . Apabila menggunakan prop sejenis mungkin lebih lincah. tetapi Saya rasa sih cukup,saya menyempatkan melakukan Low pass dan wah, sangat mudah di kontrol.
Kontributor HobbyTerbang,Fahmi sempat menyoba menerbangkan nya dan Langsung saja hover dan foward Flight, Hampir saja Saya di samber Tricopter karena kehilangan orientasi, namun kurang beruntung. Bang Fahmi Kena "sengatan racun Multicopter" Proppeler di dagunya. Tidak ada yang rusak,propeller pun hanya "Boncel" sedikit, namun masih enak untuk terbang.
Untuk membantu orientasi saat terbang, Bang Agus memasangkan Canopy Trex nya. Cukup membantu Orientasi, Lalu Kami juga menyempatkan Testing pasang FPV Gear, Saya sebagai Test pilot dan Rekan saya sebagai FPV Tester. FPV di Tricopter posisi nya sudah cukup bagus,namun sayang Masih kurang bagus transmisi videonya yang dapat mengganggu penerbangan. Dengan 2200Mah Tricopter cukup bisa mengudara untuk 6~7 Menitan. walau Bisa 10 Menit, namun Sayang battery karena menyentuh voltase dibawah 11,2V.
Setelah mencoba tricopter ini,makin membuat saya tidak sabar untuk Merakit F450 Saya, Saat ini masih On the way ke Indonesia. Semoga saja Minggu besok saya sudah bisa menulis Build log tersebut.
Tambah dosis Racun
Re: [FLITE TEST] RCexplorer.se Tricopter Plan
VIDEO
Include adegan dubrak mencium dagu bang Fahmi :ha3
orchiplane
Post by orchiplane »
tri copter kalo buat ngambil video gerakannya bisa kalem ga blur..?
kebetulan saya ada stok 2408 3pcs sama turnigy ae 30a 3pcs...bisa ga ya..?
dedy_r450
Post by dedy_r450 »
Hati2 menggunaka motor jenis ini. Sering2 di cek penjepit motornya(pakai nut), gampang banget kendor dan efeknya fatal kalau lepas di udara.
dedy_r450 wrote:Hati2 menggunaka motor jenis ini. Sering2 di cek penjepit motornya(pakai nut), gampang banget kendor dan efeknya fatal kalau lepas di udara.
wah bagian mananya itu? Yang nempel di mounting ya?
orchiplane wrote:tri copter kalo buat ngambil video gerakannya bisa kalem ga blur..?
hmm bisa kok,asal jempol nya oke. saya kemaren mencoba Fast forward Low pass pake tricopter enak banget.
lalu low speed juga bisa. tapi kayaknya tricopter lebih asik buat kejar-kejaran ya ? :suns: , Nanti coba di bandingin deh sama Quad saya. Masih menanti Tukang pos Ngetuk pintu hehehe
dedy_r450
Post by dedy_r450 »
Yup yg nempel ama mounting blur, yg nut pake hexa 1,5mm. Utk bukanya
dedy_r450 wrote:Yup yg nempel ama mounting blur, yg nut pake hexa 1,5mm. Utk bukanya
asnya kudu dikikir dulu om pas di tempat baut hex tsb ngunci, jadi baut hexnya pas dikencenging gak ketemu ama bagian as yg bulat lagi ( kontaknya dikit) tapi udah nemu bagian yg agak rata ( kontaknya jadi lebih banyak)
orchiplane
tricopter diatas controllernya pake apa?
KK Multicopter Control Board V5.5 board bagus ga ya..?
trus kalo lengan makin panjang makin stabil ga ?
hehe ...maklum newbieee ..dah ada gopronya jadi kena racunnya juga..
dedy_r450
Post by dedy_r450 »
Wah ajaran suhu iwan melanggar nih. Kan kita harus dermawan dan ga boleh kikir wakakakkaka
Setuju om, dengan 'dilukai' nya, nut jadi lebih menggigit.
@orchid, pake kk 5.5 udah ok kok, kalau lengan biasanya di kisaran 300-350mm panjangnya, lbh panjang gimana? Lebih berat, kalau terbangnya hampir ga ada bedanya
Jadi sah-sah saja kalau mau dipanjangin (asal masih wajar ya) beda crita kalau mau dipanjangin jadi 1000mm hehehehe
orchiplane
:thx mudah2 an bs terealisasi....d lokal frame 3C adanya yg balsa.. :pyg
