Review : PowerHD 1711MG
Kebetulan, Kemarin Extra-300 Sempat jatuh saat hover,untungnya tidak ada yang rusak. Tapi Hitec HS-81 salah satu Control surface mati,mungkin karena motor Servonya kepanasan karena tertahan. Dan karena terbatasnya Stock HS-81MG Di Jakarta dan harganya yang agak tinggi untuk Calon mahasiswa seperti saya. Setelah melakukan Searching,ada Servo alternatif Seukuran HS-81 yang bagus, Yaitu PowerHD 1711 MG.
Power-HD, Servo yang berasal dari negeri HongKong ini mempunyai reputasi baik sebagai Cheap Servo but High Quality . Saya membeli Servo ini di salah satu HobbyShop Jakarta seharga Rp.84.000 per Pc,spec servo ini di antara lain :
*Weight: 17.5g
*Dimension: 29.5 x 11.6 x 30.2mm
*Supply voltage: 6.0V
*Stall Torque: 3.5kg.cm
*no load running Speed: 0.11sec/60°
ukuran nya Sama persis dengan HS-81 yaitu tergolong Micro 16 Gram Servo. Performa pun cukup bagus,centering nya bagus. Tetapi mungkin ini kekurangan satu-satunya yaitu, Servo kurang Nge-lock, arm servo bila di gerakan saat kondisi menyala,ada "Slek"(slop) nya, Kurang Solid masih bisa bergerak-gerak.di banding kan dengan servo semacam HS-65 apa bila arm di gerakan pakai jari, Arm akan Stay Rock Solid,tidak bergerak sedikit pun.
Saya Mengetes servo ini dengan pesawat 3D Extra-300 48" dan Setelah 6 Kali Terbang Servo Elevator Jitter! Bahaya. Jika anda ingin/setelah terbang 3D perlu hati-hati periksa sebelum terbang Servo-servo pada pesawat anda. Kebetulan yang Jitter Hanya Servo Elevator,untuk di aileron masih aman. Kurang cocok untuk di elevator yang notabene berkerja keras untuk pesawat 3D. kebetulan saya setting Elevator sekitar 80-90 Derajat di elevator dan di gunakan Saat Flatspin,Snap roll,Walling dan Hover, dengan AUW pesawat 2.5kg .
Kekurangan lain nya dalah anda hanya mendapatkan 2 servo horn, berbentuk + dan Bundar, dibandingkan dengan Hitec. Hitec mensupply produk servo nya dengan arm yang lebih banyak. Tapi Jangan khawatir, Arm HS-81 Dengan HD 1711 MG swap-able, artinya bisa di tukar-tukar.Plug nya universal bisa di pakai di Futaba ataupun JR.
Jadi ini verdict saya terhadap produk ini.
Sisi Plus: - Murah - spec sama dengan HS-81
Negatif : - Arm servo tidak Rock solid, masih bisa bergerak sedikit saat di gerakan pakai jari penyakit servo MG mungkin?? (Slop)
- Arm Servo yang di supply pabrik sedikit
- Jitter !! Tergantung item yang anda dapat, Ada yang Bagus ada yang kurang
- QC Kurang ketat
Recomended bagi anda mencari Alternatif HS-81 dengan harga yang lebih murah
doditsky
Re: Review : PowerHD 1711MG
Post by doditsky »
Jitter???? tolong diperjelas om buat kita2...matur nuwun
jitter itu gemeteran oom. kayaknya kerja nya terlalu di forsir. soalnya HS81 Saya juga tewas di pasang di elevator extra ](*,)
galih sundayana
Post by galih sundayana »
Salam kenal mas,,,kalau boleh tau, alamat toko2 yang menjual alat2 aeromodeling di jakarta yang lengkap nan murah.. :deal :deal
saya mah jarang belanja di sini..karena begitu deh :wek
ini list HS lengkap di indonesia : http://gaero.org/forum/viewtopic.php?f=28&t=2914
