[HELP] Multicopter Belajaran
Moderator: aan
araquilla
Post by araquilla »
Suhu-suhu Quad yg terhormat....nubi mohon bantuan dong....saya sedang bikin multi copter murah-murahan aja (maklum baru penasaran...ternyata susah), konfiguarsi yg dipilih adalah X-Copter dengan komposisi bahan sebagai berikut:
- Board KK Blackboard 168 P/PA (16Kb flash) V 5.5
- USBasp
- ESC Budget 18A
- Motor BL E-Max 2812 700Kv
- Batt Max Force 2200mAh 30C
- Firmware XCopter V4.7 KK by Kapteinkuk
- frame kayu balsa yg murahan 540mm (enak....td pas out of control mounting motor no 1 patah....tinggal kasih lem korea/lem G balik normal lagi)
- Prop slow flyer ala GWS 10x4.5
Pertanyaan saya adalah:
1. sesuai konfigurasi X-Copter, panah roll saya taruh diantara motor 1 dan 2.....cuma setiap throttle di naikkan kenapa selalu tip over/ngguling ke arah motor 4 dan 3? apa yg harus dirubah? (mudah2an ga ada yg bilang ganti quadnya pake ar drone...pasti ga ribet )
2. motor nomor 4 berputar lebih pelan dibanding 3 lainnya, kalau aileron/ch 2 digerakkan ke kiri baru berputar lebih kencang.....kira-kira kenapa ya? atau normal?
3. yg bener arah gerakan kedepannya kemana sih? ikutin arah panah roll ato pitch?? (menurut saya keknya pitch sih) karena ngelihat perbedaan kecepatan motor sepetinya lebih cocok depannya pitch (buat temen2 yg baru mau test awal JANGAN PAKE PROP!!! barusan tangan saya dicabik2 untung masih prop slowflyer .....coba kalo carbon fiber?)
4. preloaded firmware apa ya yg paling cocok buat board saya? maklum ga biasa ngomong pake C......coba board saya ditangan Suhu RJ ato Suhu Dedy......pasti dibuang disuruh yg manual biar belajar beneran pake bahasa C :ha3
salam.....
Sella SMP2CLG
Re: [HELP] Multicopter Belajaran
Post by Sella SMP2CLG »
salam kenal om :deal
andreas13
Post by andreas13 »
coba dikalibrasi dulu om escnya satu demi satu...
untuk mencobanya coba pasang dulu satu ch esc dan 1 motor misal no 1.... hidupkan dan trothle 30% INGAT PROPELLER DILEPAS SAJA ... trus gerakin kemiringan body quad miring ke depan - belakang, miringkan kekiri kekanan ...
dilogika aja kalau dia pas miring turun dia menambah RPM dan saat miring naik motor mengurangi putaran berarti ini benar
tapi kalau kebalikannya berarti penempatan ch motor (m1-m4)itu bukan dititk tersebut melainkan dititik kebalikannya...
dan ini diuji satu demi satu dari m1 sampai m4
maaf ini cuma pengalaman saya saja..... :pis
fadliray
Post by fadliray »
suhu dedy r450 & suhu RJ mana ya?? :tlt
araquilla wrote:Suhu-suhu Quad yg terhormat....nubi mohon bantuan dong....saya sedang bikin multi copter murah-murahan aja (maklum baru penasaran...ternyata susah), konfiguarsi yg dipilih adalah X-Copter dengan komposisi bahan sebagai berikut:
- USBasp
- ESC Budget 18A
salam.....
Sebelom suhu dedy & Suhu RJ nongol. ane nyempil jawaban dulu abis sahur
1. Jadi maskudnya Nge guling ke belakang ya?
2. Coba Kalibrasi ESC dengan cara :
- Yaw pot Posisi MIN
- Nyalakan TX lalu Full Throttle
- Nyalakan Board
- Tunggu Beep dua kali (tergantung esc jg sih)
- Lalu Close throttle
- Abis bunyi beep lagi, cabut Batre, Mattin TX, Kembalikan Yaw-pot ke 50% atau Posisi sebelumnya
3. wah ampun kena prop #-o , Betul kalo maju mundur pitch, Guling kiri kanan Roll. Rudder Yaw
4. Bisa di coba sama firmware 4.7 Yang kata review nya paling stabil di antara Firmware lain nya atau ada yang make Punya Minsoo Kim. Coba aja flashing pake KKflashtool. Pake alat ini : http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
tinggal Colok USBavr, terus pilih firmware deh di listnya :suns:
dedy_r450
Post by dedy_r450 »
Kalau ditanya fw buat saya apa pasnya, Saya enjoy sama xxcontrol KR v2.5 om ...
Sementara masalah om lg di telaah sebab sebenarnya ndak begitu familier sama kk dgn fw xcop kk, kalau kalibrasi throtel range sudah dilakukan dan tetap ngeflip, ada kemungkinan salah penempatan motor2nya atau putarannya ada yg salah.
Saran utk latihan lbh baik pake frame dgn arm dari aluminium, kayaknya lbh kuat dibanding balsa.
fahmi43
Post by fahmi43 »
Kalau liat gejalanya, itu kaya gyronya ada yg ke balik, atau posisi motor ga sesuai urutan nya. Posisi motor untuk fw V4.7, berbeda dengan posisi motor fw sebelum nya (Contoh MinsooKim V2.5).
Konfigurasi Motor V2.5 :
1....2
...x
4....3
Konfigurasi Motor V4.7 :
1....3
...x
2....4
Sella SMP2CLG wrote:salam kenal om :deal
tuh sella dari kemarin tertarik sama multikopter ...yaudah anteng aja di sini liat2 baca2 .... siapa tau nti lebih ngerti
araquilla
Post by araquilla »
- USBasp
- ESC Budget 18A
salam.....
- Nyalakan Board
Jadi gerakan kedepan searah dengan gyro pitch ya??? soalnya tanda panahnya searah gyro roll??
fahmi43 wrote:Kalau liat gejalanya, itu kaya gyronya ada yg ke balik, atau posisi motor ga sesuai urutan nya. Posisi motor untuk fw V4.7, berbeda dengan posisi motor fw sebelum nya (Contoh MinsooKim V2.5).
1....2
...x
4....3
1....3
...x
2....4
Ow pantes......SAYA SALAH!!!!....Mohon dibantu untuk arah putaran CW dan CCW nya yg konvigurasi motor V 4.7 dong Suhu
dedy_r450 wrote:Kalau ditanya fw buat saya apa pasnya, Saya enjoy sama xxcontrol KR v2.5 om ...
Ada saran untuk frame yang kuat, ringan dan yg pasti belinya di HS lokal ga Suhu Dedy? buat belajaran aja kok blom pingin bikin yg professional kek Suhu-Suhu disini
:thx terima kasih Suhu-Suhu...... saya coba ganti FW V2.5 dulu nanti saya update hasilnya......ayoo Mbak Sella pasti bisa juga...... :deal
dedy_r450
Post by dedy_r450 »
depannya yg di tunjukan tanda panah, yang di dekat tulisan roll
frame bikin aja mas yg murmer,.. 30 rb dapat aluminium 6 meter, bisa jadi quad kelas 600mm 5 set :ha3
jangan lupa klo mo pake fw xxcontrol KR quad v2.5, konfigurasi motornya seperti ini ya...
