Review : Tiger Motor MT4006-13 740Kv
Diskusi Produk Heli & Multirotor
Forum rules
Mohon perhatian !!
1. Ini room untuk mendiskusikan produk2 heli dan multi rotor , bukan promosi produk ..
2. HS ( pemilik , sales, makelar ) dilarang mempromosikan / mendiskusikan barang dagangannya di room ini .
3. Dilarang mengadakan transaksi jual beli disini
4. Admin/ Moderator berhak mengedit , menghapus postingan / thread yang dianggap tidak sesuai .
5. Member yang melanggar aturan main akan dibanned .
Peraturan akan direvisi sewaktu waktu bilamana perlu .
Tahun 2012 adalah tahun dimana tren Multirotor & FPV meningkat. Dari Video Transmitter hingga Goggles, dari ESC Khusus untuk multicopter sampai Motor khusus multicopter, hadir di pasaran pada tahun ini. Kebetulan Hobbyterbang berkesempatan untuk mencoba salah satu Motor yang dibuat khusus untuk Multicopter. Kami diberi kesempatan Oleh FPV model untuk mencoba MT-4006 yang dibuat oleh Tiger motor.
Tentang Motor
Motor ini memiliki Kv yang rendah, Yakni berputar pada 740 Kv. Motor ini berbentuk flat atau disebut juga dengan pancake motor. Dengan Kv rendah anda bisa mencapai efisieni yang tinggi. Efisinsi yang saya maksud adalah anda dapat terbang lebih lama dengan multicopter anda. Selain itu berkat desain Kv yang rendah,motor ini hanya menghasilkan arus yang kecil. Saya menggunakan Prop 10×4.5 dengan batrai 4S. Dan hanya menghasilkan arus 13a. Maka oleh karena itu saya tidak butuh esc yang besar, cukup 20a ESC saja.
Packaging
Motor ini datang di box yang kecil, di dalamnya saya hanya mendapati Motor tersebut itu, dan Propeler Mount. Anda tidak akan mendapatkan Motor mount ataupun Baut untuk menaruh motor itu di arm. Maka oleh karena itu anda harus membeli atau mencari baut itu secara terpisah. Baut yang anda harus cari adalah baut diameter 3mm atau M3. Motor ini juga memiliki kabel yang panjang. Sekitar 60Cm, Sehingga anda tidak perlu menambahkan kabel untuk menghubungkan Motor ke ESC
Pemasangan & Terbang
Pemasangan di quadcopter saya simpel. Saya hanya butuh untuk membuat lubang untuk baut M3 saya. Dan membuat lubang untuk memasukan shaft bagian belakang agar tidak menyentuh arm. Dan saya pun juga memotong kabel dari esc ke motor yang panjang itu menjadi setengah nya karena saya tidak butuh kabel sepanjang itu. Saya menggunakan ESC 20A untuk Motor ini.
Dan saya pun juga menggunakan Propeller 10×4.5 dan batrai 4S 2650Mah. Dengan kombinasi itu motor ini bisa menghasilkan thrust sebesar 1Kg per motor. dan saat saya maiden quadcopter saya dengan motor ini saya bisa mendapatkan lama terbang 15 menit dengan quadcopter seberat 1,3Kg! Itu penerbangan yang lama.
Namun sayang salah satu motor atau ESC saya atau Board saya bermasalah. Soalnya motor tidak mau bergerak pada throttle rendah,padahal sudah di kalibrasi. Sedangkan apabila di konek langsung ke Receiver motor ini aman-aman saja.namun Minggu depan saya akan menempatkan motor ini ke tricopter saya :)
Konklusi
Motor ini sangat-sangat High Quality, recomended. Kenapa? Motor ini memiliki Build quality yang tinggi. Motor ini menggunakan Bearing NMB yaitu Nippon miniature bearing berarti bearing motor ini Made in Japan. Membuat motor ini beroperasi lebih halus dan tidak bising. Tentu motor ini menghsilkan vibrasi yang rendah,karena Motor ini sudah Di balanced dari pabriknya. Selain itu kabel 60cm nya pun menambah skor pada motor ini.
Namun satu-satunya kekurangan pada motor ini adalah harganya yang mahal. Namun harga tidak pernah Bohong kan ;)
Bagi yang males baca, ada video narated nya kok......tapi pake bahasa inggris :gg
eenoph
Re: Review : Tiger Motor MT4006-13 740Kv
Post by eenoph »
tambah mantab HobbyTerbang :mtp
BZ123456
Post by BZ123456 »
Lah ini mirip banget kaya fpv mt4008 punya eikeh... Sayang belom pernah dicoba sama sekali...tuh ngejobrok bersama kit qav
emang mirip sama persis om sepertinya :dc1 . ayo dong Qav nya dirakit masa di jadiin pajangan doang hahaha
BZ123456
Post by BZ123456 »
Harganya beda jauh ya blur.....gile....jadi pengen tahu...fpv mt4008 ini pasti buatan china nya ya....
ini MT4006 juga buatan cina :tmb . tapi kalo baca review FM4008 vs MT4006, yang 4006 lebih nendang powernya
BZ123456
Post by BZ123456 »
Sepertinya begitu ya....pasti perbedaannya ada di angka 4008 dan 4006. Kalo 40 kan diameter motornya, 08 dan 06 pasti ketebalan magnetnya. Tapi aneh juga ya kalo 4006 lebih nendang karena secara teoritis magnet tebal lebih kuat. Juga rating kv nya fm 4008 lebih rendah, jadi bisa muter baling2 lebih gedhe. Mungkin bedanya cuma di bearing ya blur, karena kalo jumlah lilitan bisa diperkirakan dari perbedaan kv. Atau mungkin juga arah dan jenis lilitan nya beda. Dan kalo masalah bearing, sebenernya bearing paling top ada juga dijual terpisah, buatan brazil. Mereka klaim ini bisa meningkatkan efisiensi motor.
Motor ini dicoba dengan prop apa blur? Eikeh masih nunggu graupner nih. Gak dapet2.
Eh iya saran aku, dengan kabel yang panjang begitu sama kaya fm 4008, kabelnya di kepang saja blur, atau di braided dalam basa jawanya. Dengan demikian RF noise nya bisa di perkecil (katanya yaaaa)
Terus solder langsung ke esc, fail paling sering kan not very good contact kalo pake connector
Sampe nanti blur, kalo eikeh ada waktu buat ngerakit qav wakakakakak
waduh kemaren jawab gak nongol, daku pake Prop gemfan 10x4.5 saja. lumayan well balanced
oh di braided ya, tapi sayang udah di potong ](*,) . dan sayang nya lagi QC motor seharga mahal ini bisa gak lolos juga :duar . 1 motor kayaknya ada yang lilitan nya bermasalah. padahal sebelom nya kagak
nunggu frame tricopter deh #-o
Flight time test
sebenarnya bisa 18 menit,cuman hujan tiba-tiba ](*,)
Motor MT 4006 dengan prop 11x4.7 @ 4S 5000mah on a 1,5kg quad :)
rosgana
Post by rosgana »
mantap..... meski diawal suaranya kurang jelas Ommm saya harus gedein volume.... :) liputan yang asik ... ada musik Jazznya :) makin pengen bikin ....
