wiring FRSKY d4r II, Emax 4 in 1 dan APM 2.6
Moderator: aan
checkvalve
Post by checkvalve »
Dear para suhu sekalian.
Numpang bertanya sebelum sesat lebih jauh (bisa bisa ngasap) untuk ESC 4 in 1, bagai mana wiring nya di APM, karena kabelnya dari 4 ESC output, ada kabel dengan grnd dan +5V nya (3 kabel seperti kabel servo), sementra 3 lain nya cuma 1 kabel.
Image.
sementara outputnya APM ada 3 pin, disetiap channelnya
Image.
juga numpang nanya lagi para suhu, Jika menggunakan FRSKY d4r II ingin RSSI tampil di OSD bagaimana caranya adakah suhu yang bisa berbagi elmunya
Image.
mohon maaf suhu banyak nanya, baru nyoba berkecimpung didunia perquadcopteran
jerrysim
Re: wiring FRSKY d4r II, Emax 4 in 1 dan APM 2.6
Post by jerrysim »
Gpp mas, colokin yang putih itu aja ke channel signal output sesuai aturannya,
sedangkan yang merah ke salah satu + nya output
dan yang hitam ke salah satu - nya output
di posisi terserah yang mana, karena sebenarnya di APM itu setiap pin + dan setiap pin - yang di output itu nyambung semua kok dengan sesamanya, jadi colok pada pin yang mana aja sama.
Abdinik
Post by Abdinik »
maaf om melenceng dari topik, itu rx antena mount dapat beli dari mana ya?
saya pakai rx frsky 8ch :cling :cling :cling
terima kasih
jerrysim
Post by jerrysim »
bikin aja pake sedotan sama lem tembak om... :hi3
checkvalve
Abdinik wrote:maaf om melenceng dari topik, itu rx antena mount dapat beli dari mana ya?
terima kasih
hii om itu mah nyontek gambar dari web, om tinggal bikin aja ko dari foam plus lakban dan tambah tubing, bisa sedotan aqua gelas, atau mau yang kokoh tangkai balon anak2.
karena tidak ada tanggapan dari para suhu akhirnya penjelajahan berlangsung kemana mana dengan hasil
searching, frsky D4r jika jumper channel 3 dan 4 nya dipasang, maka pada channel 1 bisa untuk output channel 1-8 kontrol 4 motor dan 4 switch untuk Altitude Hold, gimbal, retract baru tau ternyata itu yang dimaksud dengan CPPM
sementra untuk Keluaran RSSI pada mission planner bisa pada channel 2 dengan sedikit penambahan komponen resistor dan kapasitor. anti dipasang pada sinyal analog APM.
CMIIW, mohon komentar nya suhu :doa
share linknya aja :
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-rssi-received-signal-strength-indication/
