Sabtu sore saya fly dgn trex450 msh dgn pinion gears 13 tdk tdp problem yg berarti,terbang cukup smooth cuman battery aja yg rada anget......
kemudian saya ganti dgn pinion gears 12 saya coba fly...I found some problem ..
first
helinya jadi nganguk2, kt rekan saya itu rpmnya kekecilan bisa disetting di remotenya kalau gak slh throtlle lownya dinaikin...problem solved
second
heli kemarin sering sekali loosing altitude pdhl throtlle tdk dikurangi???kondisi battery fully charge? pernah dr ketinggian approximately 3 meter lgs trun ke ground
,ini kenapa ya?
boleh minta skala Throttle Curve dan Pitch Curve yang Anda gunakan untuk terbang Pak? Mungkin saya bisa berikan opini, dan sekedar asumsi bahwa pada TX Curva posisi 50% adalah Pitch = 0 degree pada Heli Anda itu udah tersetting demikian.
Kalo boleh minta settingan Beep pada ESC nya juga Pak. Lipo yang digunakan saat itu juga pada saat kejadian berapa tegangannya Pak?
bisa masuk ke menu di tx dengan cara menekan dua buah tombol select dan kursor atas/bawah saya jg lupa pada saat tx dalam kondisi "on" kemudian pilih fitur pitch dan throttle curv. bisa di catat disitu nilai parameter2nya mungkin settingannya ada yang kurang. untuk esc, silahkan pada saat esc dihubungkan ke batt bisa didengarkan bunyi beepnya misal beep.. beep beep.. dst...
ada di alam sutra pak sony, masuk alam sutra lurus terus setelah melewati bundaran pertama lihat sisi kiri jalan pasti sudah banyak benda terbang disana hehee itu dia namanya asac ya tepatnya beliau juga guru yang mengajari saya awal2 terbang sampai bisa
@ Syafik: Jakarta dan Surabaya kan deket he..he... Sayang ya hobby kita walaupun benda terbang tapi kita nggak bisa gunakan untuk melintasi jarak
@Puturai: Put, gw kan guru paling gembel he.he..he.. Sama muridnya Helinya udah kalah jumlah asset nya, padahal nggak kena pajak yah ha..ha...
@Sony: Saya biasanya jam 9 udah nongkrong Pak, balik jam 15. Jikalau pak Sony sempat mampir aja, enaknya sih Siang jam 12 an aja, karena jam segitu lagi panas2nya saya juga malas terbang jd enakan di dalam shelter ngoprek apa aja yang ada
Pak Irsan apa khabar nih...?
Pak, saya bisa minta tolong nggak setting T-Rex di Transmittrer eclipse 7 itu gimana sih? misalnya untuk Picth curve, Throtle curve dst... berapa sih? oh ya saya pake gyro 401... Trims atas bantuannya...
