[ask] masalah motor emax 2805
Moderator: unding
botakkeramat
Post by botakkeramat »
misi suhu2 saya mau tanya2 lagi nih :pis
saya kan ada motor emax cf2805, esc 30a, prop 6", batt 3s 11.1 v 1800 mah :D
trus saya buatin deh pesawatnya, nah singkat cerita jadi deh pesawatnya :shy
, beratnya kurang lebih 400 gram an sampe semuanya, tipenya pusher jet suhu2 skalian.
yang saya mau tanyain, apa dengan motor segitu bisa dibilang under power ya ?
soalnya waktu saya coba maiden, di hand launch, eh tiba2 pesawat nyungsep n crash :pyg :whoaa
trus saya pegang ekornya pake tangan n digeber full throtle kok sepertinya kurang narik ya suhu ?
mohon dijawab suhu2 skalian :thx
perlu bgt nih pencerahannya :whoaa :whoaa
Re: [ask] masalah motor emax 2805
1.2805 kV motornya berapa ya?, jangan2 prop 6" memang gak cocok
2. prop kebalik enggak ya ?
dedy_r450
Post by dedy_r450 »
Idealnya motor itu untuk model dgn auw 200-300gr
Dgn 3s recomendnya 4,5 x 4,5 propnya
The Emax CF2805 is a 0.9 ounce, 2800KV direct drive outrunner motor that works well on small pusher jets, flying wings and a wide variety of small foam models.
The Emax CF2805 will produce up to 15 ounces of thrust using a GWS 7035 prop, or you can get very high speed using an APC 6x5.5E prop.
Good battery choices for this motor include the Power Up 7.4v 1000 20C and 7.4v 1300 20C Lipo batteries.
Bisa pake prop 6 ", tapi pake lipo 2s saja
botakkeramat
@om rodji :D : kurang tau om, sekitar 1800 kalo ga salah, prop nya enggak kebalik, wong anginnya ke belakang :ide
@om dedy : lah bukannya makin kecil prop makin ga ngangkat ya om ? (heheehehhee, itu denger2 sih om, cuma saya gatau pasti, butuh penjelasan :whoaa )
botakkeramat
iwan21 wrote:The Emax CF2805 is a 0.9 ounce, 2800KV direct drive outrunner motor that works well on small pusher jets, flying wings and a wide variety of small foam models.
kalo pake yang 4,5 gimana om ?
sesuai sarannya om dedy :D
botakkeramat wrote:kalo pake yang 4,5 gimana om ?
bisa aja, cuman dg prop kecil dan kV motor 2800, handlaunch harus lempar kuat om
Memang tarikan saat test statis kurang terasa ( karena diameter prop kecil), tapi sesaat setelah meluncur speednya akan keliatan bertambah laju
botakkeramat
tapi kalo diisiin landing gear dgn prop 6" gimana mnurut om ?
botakkeramat wrote:tapi kalo diisiin landing gear dgn prop 6" gimana mnurut om ?
ya harus pake lipo 2sel kalo gitu, gak bisa pake 3s
botakkeramat
jadinya harus pake prop yang 4,5 ya om ?
supaya bisa diisiin landing gear ?
kalo prop yang 6 dipotong gimana ? :ide :pis
