PWK - mau pasang signal loss, tx off propeller muter
Moderator: unding
itwilly
Post by itwilly »
Para Suhu,
kenapa ya kondisi bat masih tancap, tx saya matiin, tiba2 propeller muter.
apa nggak bisa di setting supaya nggak muter ?
masalahnya saya mau pasang alat lost signal :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... inder.html
kalau saya baca panduannya, alat ini berfungsi ketika tx di matikan, beberapa saat kemudian akan bunyi.
tolong ya para suhu......
:thx :thx
dadhipta
Re: PWK - mau pasang signal loss, tx off propeller muter
Post by dadhipta »
kondisi setting failsafe spt apa? mungkin failsafe dg setting throttle on (atau idle) pas gak ada sinyal? coba di-set dulu failsafe utk throttle minimum (nol) tanpa pirantai di atas, stl itu dicoba terpasang.
:tlt :tlt
saya pernah lupa setting throttle minimum dan tx dimatikan. untung pesawat larinya gak jauh dan pelan2 saja krn di posisi 10-15% throttle, yg jelas bikin panik saja. pelajaran heboh yg tak terlupakan.
:shy :whoaa
setelah itu failsafe jadi prosedur mutlak dilakukan, elevator full up, aileron/rudder netral, dan throttle nol supaya pas terjadi loss sinyal pesawat turun sendiri dg spt manuver '3d elevator'. Harapannya paling yg rusak hanya rodanya saja (minimal). Yg paling penting, tidak membahayakan orang lain di sekitarnya.
http://www.rcflightschool.com/Park_LessonsPDF/Park_C82-88.pdf
:ok
andreas13
Post by andreas13 »
TX nya pakai apa??
dadhipta
Post by dadhipta »
andreas13 wrote:TX nya pakai apa??
O iya ya ... :shy
weleh, lupa tanya juga tadi ... :pyg
padahal sdh berbuih-buih je ... :ha3 :ha3 :ha3
O iya ya ... :shy
Rx nya juga bisa diset fail safe apa enggak, kan fail safe setting yg nyimpen Rx nya, bukan tx nya
dadhipta
Post by dadhipta »
iwan21 wrote:Rx nya juga bisa diset fail safe apa enggak, kan fail safe setting yg nyimpen Rx nya, bukan tx nya
betul suhu Iwan21, biasanya rx 3rd party (bukan bawaan tx) failsafe-nya di-set manual (corona, orange, hking, dll)
met kutak-katik om itwilly ... :tlt :tlt
itwilly
Post by itwilly »
:thx atas masukan para suhu.
tx saya bawaan wd efly100b rxnya pakai ini :
apakah rx ini ada fitur ini ?
failsafe --> elevator full up, aileron/rudder netral, dan throttle nol
mohon petunjuk para suhu, cara settingnya juga gimana caranya ?
:thx
Dari manualnya :
Mode III - Short lit followed by a long dark period, repeated 3 times
Mode III : enabling the failsafe
1. Turn on the transmitter with the antenna extended.
2. Turn on the receiver. The LED will blink 2 times. If the LED remains lit then the receiver is receiving correct commands from a transmitter.
3. Adjust the sticks and switches on the transmitter to the position that you feel will best protect your aircraft in the event of a loss of signal. Typically the throttle is decreased and a slight elevator input is required to maintain a controlled glide slope. You should notice as you set the sticks and switches that the receiver is responding indicating the transmitter and receiver are synchronized.
4. To set it up, press the scan button for 2 seconds, then release it. The LED blinks 3 times now (should it blink 2 times, then press the button again for 2 seconds). While in mode III, press the button shortly to start the failsafe enabling process.
5. The LED will flash 2 times and then remain lit. The transmitter now does not control the receiver and the failsafe has been enabled. You must now restart the receiver.
Caution:
1. Restart the receiver when the set up process of disabling or enabling the failsafe is completed.
dadhipta
Post by dadhipta »
silahkan ikuti petunjuk suhu Iwan21 dan sekedar tambahan dari pengalaman setting corona rx. Mungkin tidak akan langsung sekali berhasil, mungkin harus diulangi beberapa kali dan tes failsafe sudah ok atau belum. hati2 dan jauhkan prop yg muter dari jari ...
:ok :ok :ok
wasiardhi
Post by wasiardhi »
kalo saya,
dulu pertama kali datang ke lapangan, selalu mematikan TX meskipun Batt belum dicabut.
tapi terus mendapat teguran keras dari om Bing, bahwa sebelum mematikan TX pastikan Batt sudah dicabut.
Meskipun sudah diset failsafe, dikhawatirkan ada rekan lain yang menyalakan TX dan secara tidak sengaja nyambung dengan Rx kita yang saat itu sudah mati Tx-nya, kan bahaya.
itulah pelajaran pertama saya dilapangan yg saya pake sampe sekarang.
