Late review kali ini, HobbyTerbang Bekesempatan untuk mencicipi F9F Hellcat Keluaran FMS milik kawan di lapangan, F9F Hellcat merupakan Pesawat Warbird Perang Dunia II, Milik Angkatan Udara amerika serikat. Sekilas Bentuknya Seperti Guling Terbang, Badan nya tebal seperti guling dan sayapnya Tipis.
Pesawat Keluaran FMS(HK) ini Merupakan pesawat 4 Channel, include Steerable Tail gear. dan Main gear pesawat ini Non retract. Pesawat ini Berbahan EPO, Jadi pesawat ini cukup Kuat untuk Di siksa.
Specifications:
Wingspan: 1100mm (43.3 inches)
Length: 880mm (34.6 inches)
Flying weight: 740g (26.1oz)
Battery: 11.1V 1800mAh Li-Po (Required)
Battery Compartment: 95mm x 25mm x 35mm (Max)
Motor: 4208-900kv
Prop: 3 Blade 9x6.5
Servo: 4 x 9g
ESC: 30A
Pesawat ini datang dengan Kondisi PNP Minus Battery, Battery yang di gunakan dalam Penerbangan review kali ini adalah Rhino 3S 1750Mah. Flight time nya cukup 6~7 menit per-Flight. Battery masuk ke dudukan batrenya dengan pas.
THE FLIGHT
Saatnya Terbang! Throttle Up, dan Brak. Sujud!! Penyakit bawaan banyak Pesawat tail Dragger, Pastikan tambahkan Elevator Up Sedikit saat mau take off agar tidak sujud. Take Off ke dua Mulus,Dan Terbang. Pesawat ini anteng sekali. Hampir tidak percaya Pesawat ini adalah Pesawat Low wing, Pesawat ini anteng tidak Liar. Loop, Roll mudah di lakukan nya, Beberapa Low pass pun dilakukan untuk menikmati kecantikan Pesawat ini.
Sayang Motornya Kurang bertenaga,tetapi untung rekan di lapangan ada yang bersedia membantu Menggulung ulang Motor Hellcat ini, Setelah di gulung ulang. Motor ini Lebih bertenaga dan Terbangnya Makin Fun. Saya bisa merekomendasikan pesawat ini untuk pemula yang ingin memulai penerbangan di Low wing, cocok untuk low wing trainer juga.
Saatnya Landing, Pesawat ini Glide nya enak juga. Dan Touchdown! Pemilik pesawat ini Agak Extreme juga, beliau menyiksa peawat ini untuk terbang ekstrim,seperti low pass di atas parit dan masih banyak lagi "kegilaan" Pilot nya. Dan tentu pesawat ini menanggung Banyak Crash juga, karena landing dan takeoff nya Suka Sujud, Maka Rudder bagian atas rentang Patah. Selain itu Sang pilot juga pernah lupa kehabisan power battery dan Hellcat "mencium ibu pertiwi" Tetapi No Worries, Pesawat ini Tahan Banting!!
VERDICT
Cocok buat yang suka terbang scale, Detail Pesawat ini terlihat jelas seperti adanya detil seperti garis-garis di sayapnya, Dan bila anda termasuk pemula dan ingin terbang low wing pertama kali. Pesawat ini cocok bagi anda, Karena pesawat ini Anteng dan tidak terlalu "speedy" pada Stock setup. Walau Lama-lama anda pasti bosan dengan low speednya
Saya Beri Pesawat ini Skor:
4/5 Stars !
Pros:
- Harga PnP Murah
- Detail Cantik
- EPO Nya Tahan Banting
- Anteng tidak Liar
cons:
- Power Setup Bawaan pabrik Kurang memadai, Sehingga Pesawat terkadang 'Lemot'
- nggak retract
Ohya kebetulan prop aslinya 9x6 triblade alternatif nya 10x6 2 blade
Sekian,mohon maaf apabila ada kesalahan menulis
