Askum...mau nanya ukuran prop utk TURNIGY L3010C
- kuko2107
Maaf sebelumnya sy nubie,mau nnya recomendasi ukuran prop utk motor Turnigy L3010C 1300kv 420Watt dgn ESC HK SS 50-65a dengan berat model 900gr brp ya.......
- ariebudi
Re: Askum...mau nanya ukuran prop utk TURNIGY L3010C
bisa dicoba pake prop 9' ato 10' om...
- unding
Jenis pesawatnya apa om, kalau melihat reviewnya ada beberapa macam ukuran propeller yg digunakan semua tanggapannya bagus.
My new setup for Kyosho Edge 540T Turnigy 3010C Zippy 3S 35C GWS 9X5 3 Blade measured 32 Ampere at 10,5 Volt and a lot of trust:-) Nice made engine, good deal. Greetings
otimo motor ...muito forte e robusto...aguenta bem helice 8x4 , 8x6, 9x6...ja usei todas e ficaram boas....motor trabalha muito bem sem esquentar....e um show de motor e valor aliados a este produto.
Used 11 x 6, 280watts and 1.2kg static thrust. 3S 2200mah 25C Really need to tighten the two grub screw mountings. Managed to reverse the motor so the shaft comes out through the mounting for a FunCub
Power of this motor is fantastic. I used a 50Amp ESC with a 10x5 prop and it gives huge thrust. Problem with it was the shaft it very brittle and breaks easily. Mine broke without a crash. I can't find any replacement shafts so the motor is a dead loss now.
- equator
- Master Sergeant
suhu-suhu udah mulai turun gunung nih..
tadi pagi sempat liat maidennya,
pas putaran terakhir keluar asap seperti efek smoke, ternyata gosong,
pagi itu pakai prop e-sf 10 x 4,7
- toto
waduh esc nya ngebul ya ..... hal ini terjadi karena dan ada kemungkinan bahwa kapasitas tertulis di esc khusus nya dengan label dagang HK itu tidak sesuai dengan kapasitas sebetulnya dr sang esc ..... saya juga pernah pakai esc tersebut selang tidak beberapa lama kaput kemudian saya ganti esc dgn kapasitas yg sama tapi dengan label dagang Turnigy dan pakai propeller yg sama aman2 saja hingga saat ini
jadi ada kemungkinan yg tertulis itu bisa jadi peaknya itu ya 50A bukannya 65A dan pada beban 50A itu juga tidak mampu di bebani kontinyu
demikian sharing saya dan apabila salah mohon maaf kemungkinan saja saya dapat esc merk HK pas yg enggak bagus aja
- kuko2107
toto wrote:waduh esc nya ngebul ya ..... hal ini terjadi karena dan ada kemungkinan bahwa kapasitas tertulis di esc khusus nya dengan label dagang HK itu tidak sesuai dengan kapasitas sebetulnya dr sang esc ..... saya juga pernah pakai esc tersebut selang tidak beberapa lama kaput kemudian saya ganti esc dgn kapasitas yg sama tapi dengan label dagang Turnigy dan pakai propeller yg sama aman2 saja hingga saat ini
yang ngebul motor'nya om....ESC baek2n aja cm emang panas bgt gtu,untuk model aq nyontek di forum tetangga "REGAL" 3D dgn bobot total 800gr, batrei aq pke 3s 1800mah 40C.
jadi kesimpulan saran suhu2 gmn nih??ato barangkali ada saran pasangan ESC ma Motor + prop yg mumpuni bwt bobot model 800gr???
- kuko2107
equator wrote:suhu-suhu udah mulai turun gunung nih..
qr'in beneran efek smoke ya mas...
padahal.....
- unding
kuko2107 wrote:yang ngebul motor'nya om....ESC baek2n aja cm emang panas bgt gtu,untuk model aq nyontek di forum tetangga "REGAL" 3D dgn bobot total 800gr, batrei aq pke 3s 1800mah 40C.
Turnigy L3010C-1300kv (420w)
Specifications:
Dimension: 37mm x 18mm
Weight: 87g
Kv: 1300rpm/V
Voltage: 11.1v (3s)
Max Power: 420w
Max Current: 40.1A
No load Current: 1.8A
Diameter of shaft: 4mm
Thrust: 1650g
ESC: 50A~60A
Melihat spec diatas, dgn pesawat yg berbobot cuma 800 gram sepertinya tidak ada problem untuk motor. Berarti cuma ukuran propeller saja (10 x 4,7) yg perlu dikecilin terutama pitchnya, sebab pesawatnya 3D.
- kuko2107
unding wrote:kuko2107 wrote:yang ngebul motor'nya om....ESC baek2n aja cm emang panas bgt gtu,untuk model aq nyontek di forum tetangga "REGAL" 3D dgn bobot total 800gr, batrei aq pke 3s 1800mah 40C.
Specifications:
Weight: 87g
Kv: 1300rpm/V
Voltage: 11.1v (3s)
Max Power: 420w![]()
Max Current: 40.1A
Thrust: 1650g
ESC: 50A~60A
brrti dikasi ukuran prop di bawah 10 ya pak........misal 9x4.7 gtu brangkali?
brrti penyebab motor/esc panas itu dikarenakan motor memutar prop yg terlalu besar,jalan kluarnya brrti harus pke ukuran prop yg kecil.
untuk saat ini motor sedang dalam proses gulung ulang kumparan,qr2 ada rekomendasi utk kumparan'nya agar supaya bisa dipke'in prop 11x4.7,soalnya udh terlanjur pesan prop 11x4.7 selusin euy....
mohon petunjuk para suhu aja,bener2
- unding
kuko2107 wrote:brrti dikasi ukuran prop di bawah 10 ya pak........misal 9x4.7 gtu brangkali?
untuk saat ini motor sedang dalam proses gulung ulang kumparan,qr2 ada rekomendasi utk kumparan'nya agar supaya bisa dipke'in prop 11x4.7,soalnya udh terlanjur pesan prop 11x4.7 selusin euy....![]()
mohon petunjuk para suhu aja,bener2nih....
Kalau ada data gulungan yg asli : diameter kawat, jumlah rangkap, jumlah lilitan dan jumlah pole
