Sesuai judulnya.. Apakah motor Turnigy D3536/8 1000KV tersebut aman apabila di kombinasi dengan HobbyKing Red Brick 30A ESC...?? Lalu apabila saya pakai baterai Turnigy 1500mAh 3S 20C Lipo Pack gmn..?? (adanya stok cuma ini ) Rencana untuk saya pakai di armada pesawat.. 4 servo 9gr..
ESC sih pgennya pakai ESC Mystery 30A BEC (Max burst 40A).. Tapi ESC kalo mesti beli lg harganya mahal dan belum tentu ada di sini.. Kedepan kalau ada dana buat beli baterai dulu yg 2200 25C ato 30C.. Rencana memang pakainya prop 8x6 3 blade punya WD 500..
Kalo liat speknya, Max Arus 30 Amp Max Power 430 Watt
Data diatas hanya terjadi kalo kita pake prop max 10x6 dg lipo 4s ( 14,8 Volt)
Kalo pake Lipo 3s dan prop lebih kecil, arus gak akan sampe 30 Amp, nah betul kata om Guru, jadinya perlu Watt meter buat ngukur arus pastinya ehehehehehehee
ini ada yg review di HK
" Great motor. Using it on a multiplex fun cub. Mounts behind the firewall with no problem. Props tried with a 3s 30c 2200 battery : 10x7 270w - 21amps, 11x5.5 310w - 24amps, 13x4 395w - 29.3 amps. Great fit for the fun cub. "
iwan21 wrote:Kalo liat speknya, Max Arus 30 Amp Max Power 430 Watt
Iya.. Kayaknya cocok kl 30C 2200mAh... Kalo burstnya 30C (Efisiensi anggap 100%) x 2200 = 66000 mA Atau 66 A Tapi kalo punya saya adanya 20C 1500mAH... 20 x 1500 = 30A... ESC 30 A juga... Batrenya bakal hamil gak y suhu...??? ESCnya juga aman gak y..???
Hamil atau tidaknya belakang dulu, yg perlu diketahui terlebih dahulu adalah seberapa besar power yg dibutuhkan untuk menerbangkan pesawatnya, jadi yg perlu diketahui adalah : 1. type/jenis pesawat (glider, trainer, sport atau pylon) ; luas sayap (wingarea) 2. Berat total pesawat (AUW) Dengan 2 data diatas barulah kebutuhan power bisa diprediksi
unding wrote:Hamil atau tidaknya belakang dulu, yg perlu diketahui terlebih dahulu adalah seberapa besar power yg dibutuhkan untuk menerbangkan pesawatnya, jadi yg perlu diketahui adalah : 1. type/jenis pesawat (glider, trainer, sport atau pylon) ; luas sayap (wingarea) 2. Berat total pesawat (AUW) Dengan 2 data diatas barulah kebutuhan power bisa diprediksi
Aduhhhh... Lupa... Projectnya ada di Semarang om... Saya lg di Cilacap.. Tapi yang saya masih ingat... 1. Jenis pesawat --> trainer saja ; Wing (kurang lebih) root 25 cm, tip 18 cm, span 160 cm Jadi wing area (itung kasar) 3440 cm2.. 2. AUW "kira kira" sekitar 1000 gr
* Wing Loading = 1000gr/34.4 dm2 = 29.07 gr/dm2 ---> Glider * Power Loading sebesar 0.2 watt/gram sdh cukup untuk terbang * Kebutuhan Power = 1000 gr x 0.2 watt/gr = 200 Watt * Dgn batt 3 sel = 11.1 Volt ; maka kebutuhan arus = 200 watt/ 11.1 Volt = 18 Ampere
Dengan propeller 10 x 7 atau 10 x 6 (lebih aman) sdh cukup dan batterenya akan aman2 saja.
black_knight wrote:Iya.. Kayaknya cocok kl 30C 2200mAh... Kalo burstnya 30C (Efisiensi anggap 100%) x 2200 = 66000 mA Atau 66 A Tapi kalo punya saya adanya 20C 1500mAH... 20 x 1500 = 30A... ESC 30 A juga... Batrenya bakal hamil gak y suhu...??? ESCnya juga aman gak y..???
20C dan 1500 mAh gak ada hubungannya sama ESC 30 amp
ESC itu itu hubunganya dg Watt motor, bukan kapasitas dan discharge rate batere
