ESC Terbakar....???
Moderator: unding
joko k
ESC Terbakar....???
Post by joko k »
Mohon maaf Suhu-suhu semua jika mungkin sudah ada yang membahas dan menanyakan hal ini sebelumnya, karena masih bingung dan cari postingan yang dimaksud nggak nemu-nemu. Kalau sudah ada barangkali bisa dishare link-nya kesini.
Langsung ke pokok permasalahan:
Habis terbang throttle saya cek, brushless nggak mau muter, cuma gerak-gerak kiri-kanan dikit. Dicoba start dari awal, ESC nggak keluar suara seperti biasanya dan pada saat throttle posisi netral, ESC lama-lama menjadi hangat dan cenderung panas. Karena penasaran brushless saya coba bongkar, tapi sepertinya baik-baik saja nggak ada kawat yang putus dan servo masih bergerak normal.
Spek ESC sepertinya sudah sesuai dengan spek motor. Apakah ESC saya korslet dan memang terbakar?Padahal saya baru main 1kali dan nggak terlalu full throttle(throttle -/+ 70-80% tapi konstan karena model jet). Biasanya baterry pertama setelah habis langsung tancep battery ke-2 dan nggak masalah untuk terbang lagi.
Berikut spek ESC,motor dan Battery yang saya pakai
Spoiler: show
Specification:
Cont Current: 40A
Burst Current: 70A UP TO 10 Seconds
BEC : 5v / 3A
Input: 7.4v-25v (2-6 cell)
Weight: 44g
Programing: User Programmable
ImageSpecs:
Rpm/V: 2200kv
Shaft: 3.17mm
Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v)
Weight: 50g
Watts: 342w
Max Current: 34A
ESC: 40A
Suggested Prop: 7x4(2S) ~ 5x5 (3S)
Mounting Hole Bolt Circle: 16mm or 19mm
ImageSpec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 25C Constant / 50C Burst
Weight: 187g (including wire, plug & case)
Dimensions: 106x35x24mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
Jika ESC saya ganti dengan 50A bagaimana efeknya untuk motor dan battery, apakah motor akan menjadi panas dan battery menjadi boros dibanding dengan 40A?
Spoiler: show
Terima kasih sebelumnya.
Re: ESC Terbakar....???
Pake propeler berapa om motornya ?
ESC ganti 50 amp enggak apa2, enggak ada hubungan sama boros selama propeler yg dipake sesuai spek motor ( 7x4 utk lipo 2 sel dan 5x5 utk lipo 3 sel)
Kalo om pake prop diluar spek tsb, esc 50 ampe nya kuta tapi motornya nanti yg kalah
joko k
Post by joko k »
iwan21 wrote:Pake propeler berapa om motornya ?
Pakai propeler 7x4 lipo 3 sel om, pernah pakai propeler 6x4 motor dan ESC adem ayem tapi thrust-nya kurang. Kalau pakai 7x4 habis main ESC dan motor agak panas. Propeler di bawah itu belum pernah coba om karena kalau pakai 6x4 aja udah lemot untuk manuver karena AUW sekitar 700gr lebih
joko k wrote:Pakai propeler 7x4 lipo 3 sel om, pernah pakai propeler 6x4 motor dan ESC adem ayem tapi thrust-nya kurang. Kalau pakai 7x4 habis main ESC dan motor agak panas. Propeler di bawah itu belum pernah coba om karena kalau pakai 6x4 aja udah lemot untuk manuver karena AUW sekitar 700gr lebih
itu sumber kecurigaannya om, speknya bilang kalo pake 3sel propnya 5x5, arus maksimal 34 Amp
Lah kalo om pake 7x4 dg 3 sel, saya gak yakin ESC nya mampu
Motor ini cocoknya buat pesawat pusher jet dg prop kecil dan terbangnya ngebut dan berat 700 gr masih ok, karena dg motor ber kv 2200 dan prop ukuran kecil, yg didapet itu pitch speed, bukan thrust
joko k
Post by joko k »
pernah baca manualnya untuk motor thrust-nya bisa ngangkat beban nyampai 950gr om cuma lupa spek untuk propeler sama lipo-nya. Selama ini coba pakai propeler 6x4 lipo 3 sel sepertinya motor sama ESC dirasa kuat jadi propeler saya gedein jadi 7x4 cuma ESC memang lumayan panas sih. Berarti kalau propeler dipertahankan 7x4 ESC harus digedein ya om.Oh ya semalem nekat throttle saya paksa buat muter motor,motor nggak muter cuma gerak-gerak statis lama-lama ESC berasep :hi3
:tmb ngitung dana lagi deh :htg :whoaa
joko k wrote:. Berarti kalau propeler dipertahankan 7x4 ESC harus digedein ya om.
harus pake Watt meter om kalo mau coba yg ini, arus ke motor jangan lebih dari 34 amp , lewat dari itu malah motornya yg berasep nanti hehehehehehe (nanti om jadi terkenal dg sebutan tukang sate ESC dan motor :gg )
radit182
Post by radit182 »
:hmm biasanya saya main fun jet pake propnya kecil2 om. dari 4,5x4,5 sampe 5x5.
Kalau 7x4 bener suhu iwan kegedean sepertinya :hmm
kalau kurang banter dipasang typhoon 2215 tuh ngebut juga om. Pake prop 4,5x4,5 :cling
dadhipta
Post by dadhipta »
coba diprogram ulang om, sapa tau ada yg gak beres di chip-nya. setting startup dicoba soft stl itu dikembalikan ke normal. kalo gitu lagi berarti memang settingnya gak bisa kesimpan, apalagi jika terlalu panas esc-nya. monggo ...
dadhipta wrote:coba diprogram ulang om, sapa tau ada yg gak beres di chip-nya. setting startup dicoba soft stl itu dikembalikan ke normal. kalo gitu lagi berarti memang settingnya gak bisa kesimpan, apalagi jika terlalu panas esc-nya. monggo ...
ESC nya udah berasep om , itu ada ceritanya diatas :cling
joko k wrote:.Oh ya semalem nekat throttle saya paksa buat muter motor,motor nggak muter cuma gerak-gerak statis lama-lama ESC berasep :hi3
sabatsantoso
Post by sabatsantoso »
Coba cek sambungan antara motor dan esc om, mungkin saja ada solderan atau sambungan yang tidak rapi, soalnya saya juga pernah mengalami motor kejet2 ketika thortle saya buka, setelah di cek lagi sambungan ada yg kurang rapi waktu solder menyolder
*pengalaman pribadi saya :cling
