hilang kendali...
vtoms_486
hilang kendali...
Post by vtoms_486 »
Selamat Pagi smuanya...
Sory kalo misalnya trit ini salah tempat silahkan di tuntun ke jalan yang benar oom admin...
Masih kepikiran sama hasil terbang kemaren sore (13 juli), 2 pesawat yang di bawa ke lapangan jatuh semua...
Pertama, homemade depron dechatlon ws 1m, speknya motor 2812 1534kv (sebelumnya d pasang d T28 trojan 800m), esc 20A, 4 servo 9gr, bat 2s 1500 mah 25c, prop sf 8x6... Pesawat baru maiden, terbangnya lumayan walau masih tail heavy, 2x muter lapangan sambil trim trus landing... Motor ma esc gak panas, jadi hanya majuin lagi posisi batre ampe mentok dudukan motor, trus terbang lagi. Udah mulai enak walau harus harus trim elevator dikit lagi. Kira2 3 menit muter2 tiba2 pesawatnya roll terus seperti ikut putaran motor trus jatuh... Beruntung jatuhnya d semak2 pinggir lapangan jadi hanya korban prop aja yang patah...
Lanjut pasang batre di t28 ws 80cm, oh iya ini maiden lagi dengan motor baru sesuai stoknya d3128 1550kv setelah sebelumnya pake motor 2812 1534kv, esc 25A, prop stok 7x6 3blade, 4 servo 9gr, sama bat zp compact 3s 1000mah 25C. Lumayan ngebut terbangnya... 5 menitan terbang landing, lumayan... Soalnya baru ini d pakein bat 3s, jadi landingnya bounce 2x hehehe... Dinginin motor sambil ngobrol sama yang nonton, trus ganti bat 3s 1000mah 60c terbang lagi... Sepertinya lebih ngebut lagi terbangnya (apa perasaan saya aja yah?) Coba loop dengan 1/2 throttle ehh bisa... Kira2 dah 4 menitan terbang tiba2 pesawat gak bisa d kontrol lagi, terbang aja lurus (ketinggian kira2 25-30m). untungnya sebelum terbang ke 2 ini ada temen kantor yang mampir (bawa motor), jadi dia yang bantuin ngejar pesawat... Pesawat jatuh menukik kurang lebih 1 km dari titik lokasi saya main. Setelah liat hanya propnya juga yang patah sama nosenya yang sedikit bongkok... Waktu tes sebelum d cabut batrenya semua gak ada respon.
Malemnya saya coba d rumah hanya dengan lepas prop yang patah kok bagus semua yah kecuali servo ruder/front landing gear yang oblak...
Oh iya, d lokasi jatuhnya itu masih d range tx fly*ky 9x, soalnya waktu masih main raptor 1600mm saya malah sering lewat dari titik jatuhnya itu tapi ya udah gak pernah range test lagi sih...
vtoms_486
Re: hilang kendali...
Post by vtoms_486 »
Uuppsss... Kok muncul 2x yah??
Tolong di hapus aja yang satunya oom...
Bakhtiar
Post by Bakhtiar »
Coba diliat pake hp yng ada wifinya om...disitu ada sinyal wifi ga..soalnya remote saya jg itu..klu untuk maen disawah pedesaan amn sampek pesawtnya g kliatan..tp pas maen di alun2 terbang agak tinggi dikit udah los signal gejalanya y persis kyk remote om,gara2 kena sinyal wifi dari cctv toko2 disekitar alun2..klu diliat di hp ada 4 sinyal wifi dr toko yg berbeda...
Klu ternyata ga ada wfi kemungkinan lain kabel pangkal antena sering tertekuk dan putus salah satu..biasanya saya potong sekalian trus disolder lg,dan bisa dipke lg n tetep aman asal nyoldernya pas...
Itu aj sih pengalaman saya pke tx flysky 9ch selama lbh dr setaon biasanya saya pake receiver turnigy9ch ato hk 6ch...
Yagee
Post by Yagee »
ada kemungkinan radio dalam posisi idle...jadi biasakan kalo udah lepas batt rx , radio juga di matikan...jangan sampai ganti batt tanpa mematikan radio
vtoms_486
Post by vtoms_486 »
Bakhtiar wrote:Coba diliat pake hp yng ada wifinya om...disitu ada sinyal wifi ga..soalnya remote saya jg itu..klu untuk maen disawah pedesaan amn sampek pesawtnya g kliatan..tp pas maen di alun2 terbang agak tinggi dikit udah los signal gejalanya y persis kyk remote om,gara2 kena sinyal wifi dari cctv toko2 disekitar alun2..klu diliat di hp ada 4 sinyal wifi dr toko yg berbeda...
Iya oom ada banyak signal wifi oom...
Tapi saya seringnya maen d sabtu sore gak ada masalah ma wifi d sekitaran...
Makasih oom infonya...
vtoms_486
Post by vtoms_486 »
Yagee wrote:ada kemungkinan radio dalam posisi idle...jadi biasakan kalo udah lepas batt rx , radio juga di matikan...jangan sampai ganti batt tanpa mematikan radio
Iya oom yagee, saya dah matikan tx sebelum ganti batre...
Saya saat itu sempat maen dulu sekitar 4 ato 5 menit sebelum tiba2 lost signal...
radit182
Post by radit182 »
selain wifi tgy9ch juga rentan sama tower2 BTS om..
kebanyakan kalau yg pake tgy9ch di upgrade ganti modul frsky katanya sih lebih aman. :mtp
sekedar saran saja sebaiknya biasakan setting fail safe langsung di Rx diset sedemikian rupa membuat pesawat membuat circle jadi kalau lost lock setidak-tidaknya bisa menjegah pesawat nyelonong terus ...... umumnya pada Rx saat ini bisa di set langsung tanpa harus ada fasilitas failsafe di remote
mohon maaf kalau saran ini tidak pas apalagi tidak betul
BZ123456
Post by BZ123456 »
Esc nya dirancang untuk berapa servo? Kalau ngelihat kejadiannya setelah ganti batt dari 2 menjadi 3 baru fail sepertinya ini kasus rx kelebihan beban alias 'brown out'. Servo locked fail safe dan reboot, sayang fail safenya lurus sehingga pas dia online lagi gak nyambung dengan Tx.
Untuk 3 sel lipo biasanya disarankan hanya 3 servo kalau Rx disuplai sama BECnya ESC. Jika memang butuh lebih dari tiga servo dan harus pake batt di atas 3 sel, pake external BEC, power box, atau ya batt Rx sendiri.
Ini dari pengalaman, mohon koreksi jika gak bener
rasyidrisyad
Post by rasyidrisyad »
radit182 wrote:selain wifi tgy9ch juga rentan sama tower2 BTS om..
... setuju om, ... banyak kasus pesawat crash saat masih pake modul tgy asli, kebetulan lapangan dikelilingi oleh 5 tower BTS, akhirnya banyak rekan di ganti pake modul FrSky dan jarang terjadi gangguan lagi ...
salam.
