PROBLEM 3Gx SETELAH CRASH.
ahmadbenny
Post by ahmadbenny »
Mohon petuah dari para suhu nih... :doa lagi bantu temen yang punya problem dengan 3Gx nya setelah crash di heli tarot 450 pro,...setelah repair semua mekanis di heli selesai,rencana mo tes flight,setelah colok batre dan nada inisilisasi selesai,kenapa pada motor terdengar suara bip yang terus menerus,seperti suara bip pada motor yang tidak mendapat sinyal dari remot,dengan jeda antar suara bip skitar 3 detik.... :nw sudah coba trim trotel di kurangin tidak ada pengaruh,coba di reverse throtel juga tdak pengaruh,ganti motor sama ESC sma ajah,tapi kerja servo semua normal.... :hmm setelah ganti modul dengan 3gx juga bisa normal lagi,jadi kesimpulan masalah ada di 3Gx,mohon petunjuknya dari para suhu kalo ajh modul ini masih bisa di perbaiki.... :gg
gladious
Re: PROBLEM 3Gx SETELAH CRASH.
Post by gladious »
ahmadbenny wrote:Mohon petuah dari para suhu nih... :doa lagi bantu temen yang punya problem dengan 3Gx nya setelah crash di heli tarot 450 pro,...setelah repair semua mekanis di heli selesai,rencana mo tes flight,setelah colok batre dan nada inisilisasi selesai,kenapa pada motor terdengar suara bip yang terus menerus,seperti suara bip pada motor yang tidak mendapat sinyal dari remot,dengan jeda antar suara bip skitar 3 detik.... :nw sudah coba trim trotel di kurangin tidak ada pengaruh,coba di reverse throtel juga tdak pengaruh,ganti motor sama ESC sma ajah,tapi kerja servo semua normal.... :hmm setelah ganti modul dengan 3gx juga bisa normal lagi,jadi kesimpulan masalah ada di 3Gx,mohon petunjuknya dari para suhu kalo ajh modul ini masih bisa di perbaiki.... :gg
Boleh di PM om Benny kl tidak digunakan lg 3GX nya... :D
johansipp
Post by johansipp »
3gx nya sudah disetting ulang melalui menu DIR? lampu 3gx nya solid merah ato hijau?
ahmadbenny
Merapat ajh k rumah om masih ada 2bji tuh.... :gg
ahmadbenny
johansipp wrote:3gx nya sudah disetting ulang melalui menu DIR? lampu 3gx nya solid merah ato hijau?
Sudah om,..lampu kaya biasa sebelum crash nyala hijau,ada masukan om.... :nw
johansipp
Post by johansipp »
Kalau sdh di coba pake gyro lain ternyata motor+esc nya masih bagus..
Coba install ulang/update firmware3gx nya pake komputer, lalu setting ulang lagi lewat DIR
ahmadbenny
johansipp wrote:Kalau sdh di coba pake gyro lain ternyata motor+esc nya masih bagus..
Info yang ini lupa sya tambahin di awal,sudah coba di update juga om,ini asli V3 sebelumnya dah update k V4 normal dan enak,dan setelah crash bernasalah seperti ini,saya dah coba update lagi,sampai coba di kembaliin k V3 lagi tetap ajh om..... :nw
panjitohaga
Post by panjitohaga »
Biasanya seperti ini kalo throttle nya ngga 0 pas di colokin batere nya. throttle range di ESC nya udah di set ulang? sama coba tes throttle curve nya di 0 (enol) in semua dan jgn sampai pakai throttle trim sama sekali.
ahmadbenny
panjitohaga wrote:Biasanya seperti ini kalo throttle nya ngga 0 pas di colokin batere nya. throttle range di ESC nya udah di set ulang? sama coba tes throttle curve nya di 0 (enol) in semua dan jgn sampai pakai throttle trim sama sekali.
Oke om,ntar di coba lagi dengan resep seperti ini...... :mtp
ahmadbenny
Setelah resep dari om panjitohaga saya coba,ternyata masih belum ada perubahan.... :nw mungkin ada saran lain lagi..... :doa
